Текущее время: 17 июн 2026 14:54
 Заголовок сообщения: hp dv6-6179er черный экран при запуске
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 18:07
Здравствуйте, история такая:
Как-то смотрел ролики на ютубе, ноут сильно затупил и я его перезагрузил. Выдал что-то со сбоем драйвера видеокарты.
Сделал восстановление системы до раннего состояния, полет нормальный. Но при каждом последующем включении бесконечно шла картинка винды и дальше не загружалась система, после чего я вновь его перезагружал, делал восстановление системы и он снова работал( до следующего включения).
Затем в систему стало войти намного сложнее, делал восстановление, и только раза с 3-5 мог включить его.
Думал дело в винде, переустановил систему до заводских настроек( через встроенный recovery).
Поработал недельку нормально, затем началась та же проблема.
После аналогичных мучений с запуском я вновь сделал восстановление винды до первоночального состояния( чистый образ), теперь я вообще никак не могу войти, даже после танцев с бубном, при обычной загрузке черный экран, а при загрузке в безопасном режиме входит, но пишет, что Windows не может завершить процесс установки в безопасном режиме и предлагает перезагрузиться.
P.S перед восстановлением до раннего состояния делал восстановление запуска, что соответственно сделать не удавалось, ошибки были : NoRootCause и BadDriver(всегда по-разному).
И как-то однажды выдал такой лог(см. вложение)
Что с буком?
Прошу помощи.
CTOERROR.FLG.txt [33.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 09:04
viewtopic.php?f=232&t=37900
в сервис вам надо
Зарегистрированные пользователи: gigaprice, Servis911, Yandex [Bot]
