Текущее время: 21 апр 2026 15:59
 Заголовок сообщения: ms-16g11 rev:1.0 вентиль
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 18:06
пришел ноут fx600 , со взорванным мультом. мульт заменил, старта нет. поменял хаб- все заколосилось. но- при включении вентиль раскручивается до максимума- и все, постоянно на максимуме крутит. биос шил, ме чистил, ума не прилажу куда рыть дальше. может ктонибудь чтонибудь подскажет в какую сторону рыть? схему не смог скачать, работал по урывкам с разных схем.
 Заголовок сообщения: Re: ms-16g11 rev:1.0 вентиль
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 15:46
видимо идей нет. закройте тему
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 16:03
на оф. сайте есть прошивка, ее пробуйте https://www.msi.com/Laptop/support/FX60 ... #down-bios
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 16:28
я его уже шил, и мультовую флэху шил.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 09:59
Вентилятор менять пробовали?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 10:01
Видик нормально определился? Без дискретного видеочипа ЭТИ машины не регулируют обороты вентилятора.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 19:44
в occt видик работает норм. температура норм. привинтивно- менял термолсенсор, хаб, проц, вентилятор,-все тоже самое. замечено- при включении вентиль разгоняется постепенно, и выходит на максимум. че делать-то?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 20:54
Хаб интел? На проблему с ME похоже...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 14:06
hm55, я уже каких только способов не перебрал с чисткой ме. ничто не помагает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 15:33
Ну а контроль питания вентилятора посмотреть, вентилятор 3х-проводной так понимаю? Вывод тахо-датчика отследить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 13:47
Про шину H_PECI почитайте, возможно там где-то искать проблему...
Мульта ведь меняли обвязку где-то потеряли. Может соплю повесили где на мульте (стоит паяльничком миниволной пройти по контактам), или не ту ревизию поставили, или просто брак.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 16:28
мультов менял два штуки. соплей нет- проверил. преистория такова что клиент поставил китайский акк, и мульт в дым. теперь склоняюсь не в сторону ме а в сторону мульта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 16:29
кстати, ревизию туже самую поставил
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 11:45
Таак, ну если подозрения на мульта то -
PROCHOT# Активный?
Вообще H_PECI (шина обмена данными о температуре), PROCHOT# (сигнал активен, если на H_PECI что-то не так, вертушка начинает крутиться на максимум), THERMTRIP# (активный сигнал, вырубает машину, например по перегреву).
Читайте на форуме по этим сигналам, замеряйте, как-то так...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
