Текущее время: 22 мар 2026 14:22
 Заголовок сообщения: la-7822p
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 23:39
Подскажите что нужно для прошивки Bios? Из программаторов есть chipprog 48
 Заголовок сообщения: Re: la-7822p
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 00:08
Ищем дамп и зашиваем во флешку . Вот и вся проблема
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 00:17
В виндбонд зашивать? Не могу понять где храниться биос . Возможно его прошить не внутрисхемно нет у меня прогера через клавиатуру пишущего.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 00:37
Выпаиваем флешку W25Q64 и зашиваем дамп в нее . Сохранив старый на всякий случай .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 00:54
mikhailzgv писал(а):
... Возможно его прошить не внутрисхемно нет у меня прогера через клавиатуру пишущего.
внутрисхемно так никто не шьет. выпаиваешь флешку, на панельку и в прогер, делов то.. :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 11:38
Можете проверить на целостность прошивки.
http://dropmefiles.com/nBQMx
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 13:52
по ссылке скаченный bios
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 13:57
на bios не приходит 3.3 v
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:07
питание на bios должно быть постоянно или в момент вкл?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 08:41
если стоит одна микросхема биос, то постоянно, если две, то постоянно будет на KBC микросхеме, на мейн биос может подниматься после нажатия на кнопку.
