Текущее время: 25 мар 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 16:41
Принесли ноутбук, не включается. Дырка на ШИМ дежурки 3.3 и 5 В. TPS51123 (позиция PU4103). Поменял и проверил обвязку и выходы ШИМ прежде чем подключать бп, всё в порядке, нет КЗ. Но как только подключаю ШИМ контроллер га несколько секунд переговаривается очень. И после еслт проверить мосфеты (пробит исток - затвор )да и сам контроллер V01, V02 звонится на землю. Если подождать немного и проверять заново, то КЗ уходит и появляется после того как подключить БП. Подумал ШИМ попался с дефектом, поменял, но результат тот же. При этом на PL4101 и PL4102 сопр. в мегаОмах.
Еще замерил другие катушки и заметил на PL9201 сопр. относительно земли 4 ОМ. Поднял ножку дросселя со стороны VGA_OUT. Со стороны ШИМКи 6.5 МОм с другой 4 Ом. На 1й ножке ШИМки VOUT_PWR_VGA_CORE_VOUT тоже 4 ОМ.(Снимал ШИМ и мерил дорожку)
Подал с ЛБП 1В на тот участок (4ОМ) но ничего не греется (да и понятно 0.6А). А может 4 ОМ норма для VGA Core как например в десктопных видеокартах ?
Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 17:01
Для видеочипа это нормальное сопротивление, сопротивление после включения на выходах дежурки пока не разрядятся емкости тоже норм, смотри сопротивление по LDO (VREG3 и VREG5), скорее всего в них проблема будет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 00:21
VREG3 в магаОмах и VREG5 в магаОмах
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 10:48
Похоже TPS51123 получает пробой из-за верхних ключей PU4104, PU4102. Если шим видит аномалию, она всегда откроет свои нижние ключи PU4106, PU4105 на землю, тем самым не допуская попадания в среднею точку 19 вольт. Проверьте, поменяете все транзисторы, а также их накачку затворов(верхних цепей) VBST2, VBST1.
Если по VREG3, VREG5 были бы аномалии. То шим силовыми ключами не дергала бы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 10:56
какое потребление если плату запитать от лбп?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 12:06
Плата гамно :-) -мульт,сеть,хаб там вылетают
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 15:53
Сняв все транзисторы PU4106 PU4112 PU4104 PU4105 проверил заново. Не пробиты и проходят тест вкл/выкл, но всё же поменял всё (чем чёрт не шутит). Опять таки греется tps51123 как только подключаю адаптер. На кнопке ВКЛ есть 2В и просаживается когда до нуля когда нажимаю. Значит ли это что ресет снимается с юга ?
На VREG3 - 1.3В а на VREG5 - 5В есть.
На мульт NPCE795P :
VCC 0.5В
VDD 0В
Думаю уже другие пины нет смысла проверить после этого
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 15:54
Увы, у меня ЛБП максимум на 1А
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 15:59
IgorPopovich этого достаточно что б посмотреть потребление платы в дежурном режиме
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 16:17
Проверю сейчас
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 16:25
Не выйдет, ЛбП на 15В ))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 16:52
На VREG3 - 1.3В
А вот здесь маленькое напряжение. Я бы разорвал эту цепь и подал туда 3 В и посмотрел скорее всего будет не нормальное для этой цепи потребление тока.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 17:20
Поправьте пожалуйста если ошибаюсь
Если верить таблице то DCBATOUT не должен превышать 14.1В ? Если так то на VIN TPS51123 от DCBATOUT подается 19.5В
Screenshot from 2016-11-13 18-11-14.png [ 15.38 КБ | Просмотров: 3024 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 18:16
На VREG3 - 1.3В
Подаю на VREG3 3.3В и ток употреб. 0А.
На VIN ШИМ TPS51123 подается 19.5В от DCBATOUT , а на таблице DCBATOUT 6V-14.1V
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 20:30
Но вот что я заметил, если не подключать БП, а только АКБ, то ШИМ перестал греться и дежурка 3.3В и 5В как в аптеке. На кнопке ВКЛ есть 3.3В (до этого только с БП 2В) и просаживается до нуля если держать.
И как только подключаю БП пропадает дежурка, причем на VREG5 - 5В присутствует 5В.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 23:58
[quote="IgorPopovich"]Но вот что я заметил, если не подключать БП, а только АКБ, то ШИМ перестал греться и дежурка 3.3В и 5В как в аптеке. На кнопке ВКЛ есть 3.3В (до этого только с БП 2В) и просаживается до нуля если держать.
И как только подключаю БП пропадает дежурка, причем на VREG5 - 5В присутствует 5В.[/quot
power sequence немного отличается,98 стр. схемы http://zremcom.ru/scheme/scheme-dell/fi ... ndy-bridge
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:51
Схема у меня есть.
Подведу итоги.
Если подключать бп шим дежурки греется сильно (ну очень сильно) дежурки как такого нет
Если не подключать только акб шим дежурки не греется и есть 3.3 и 5В дежурки. При этом отсутствует 3D3V_AUX_KBC и мультик не запитывается. Но случайно заметил что если нажать на кнопку АКЛ и не отпускать, то мульт перегревается сильно.
Заменил мульт, теперь не греется ШИМ дежурки но пропала дежурка (но есть 3.3В VREF3 и 3В VREF5) так как не поступает сигнал на 18 ногу PWR_5V3D3V_ENC. Который формируется от 3V_5V_EN а тот от S5_ENABLE. Сигнал S5_ENABLE присутствует на мультике 14 нога - 3.3В.
Почему же пропал на шим дежурке этот сигнал так и не понял.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 23:01
Поменял мулть и заодно шим дежурки, есть старт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
