Текущее время: 27 мар 2026 15:55
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 18:51
У ноутбука наблюдается самопроизвольное отключение, вне зависимости от времени. Может отключится через 1 секунду после нажатия на кнопку включения, а может проработать несколько часов.
Греющихся элементов на плате KAWFO LA-4851P не обнаружил.
Система охлаждения чистая, произведена замена термопасты.
Биос прошил на последнюю версию.
Зашел в тупик, где дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 19:04
Возможно стоит посмотреть в сторону акб и бп?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 19:08
Если ноут собран, возможно на корпус что-то коротит. Этот факт тоже нужно учесть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 12:02
Благодарю, буду тестить БП, АКБ снято, ноутбук разобран полностью.
На столе лежит одна материнка, подключен БП и внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 13:56
С другим БП симптомы сохранились.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 15:17
:-|-: во всем виноват элемент SMB3025500YA_2P, производил просадку напряжения до 1 вольта. Заменил, полёт уже 5 часов нормальный.
