Текущее время: 01 май 2026 20:28
 Заголовок сообщения: ASUS N75SF не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 16:49
Asus N75S мать N75SF(sl) принесли - не включается с подключенной АКБ, без АКБ работает нормально. С акб и адаптером или только с АКБ -не включается.
Проверил - мульт и чарджер АКБ видят и заряжают, индикатор зарядки адекватно светит .
короче - при подключении АКБ падает LID_SW#. причем буквально -подцепляю к включенному ноуту АКБ -BAT1_IN_OC# падает в 0 и LID_SW# также с 3.3 в 0 и ноут выключается.
мульт новый.
пользовался схемой от N73 там мульт такой-там,но лидсвитч завязан через диод на матрицу. здесь не смог вызвонить такую цепь. AC_DET# OK. PW_LImit# OK.
Чет я уперся. не могу понять , какая связь между АКБ и датчиком крышки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N75SF не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 17:33
Поднял 17 ногу LID_SW# притянул к 3.3 - при подключении АКБ к включенному -соответственно выключаться перестал, но включаться по прежнему не хочет. сам датчик тоже отцепил (он на плате портов) что-то на плате.....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 17:50
ведет себя, как будто пробит один из ключей коммутации питания. Только я что-то здесь третьего транзистора не вижу. :nez-nayu:
Их тут два? один на АКБ, второй на адаптер?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 12:29
короче -подмыкает где-то в плате в районе разъема АКБ. прокинул проводом на прямую от датчика на поднятую ногу 17 мульта, поставил 10 ком подтяжку к 3.3В а дорогу от датчика отрезал. все работает. на отрезанной дорожке без АКБ 3.3 В. с подключенной АКБ хаотично гуляет от 0.6 до 1,5 В . при небольшом нагреве платы в районе разъема АКБ сразу садится в 0.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 12:32
PS пометьте как решенную, редактирование недоступно.
Зарегистрированные пользователи: av-tar72, Google [Bot], Yandex [Bot]
