Текущее время: 17 сен 2025 15:20
 Заголовок сообщения: Матрица не гудит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 16:08
Я понимаю что "мертвые пчелы не гудуть", но мне все же кажется что возможно проблема какая-нибудь смешная. Ситуация следующая:
Есть ноут,
Toshiba Satelit-A300-1LO
Номер версии (как я понял) PSAGCE03100ugr
Короче работал, работал... Иногда экран чего-то глючил, подмигивал, гас. Легкое-нежное механическое воздействие (типа пошатать дисплейную панель или легонько хлопнуть) приводило его в чувство. ...и устал: в один прекрасный день заглохл совсем.
Но странно он погас. Подключение телевизора к svga выходу показывает что он по прежнему рабочий и видюха стало быть фунциклирует, все загружается, все шуршит.
Но его собственный монитор при запуске на мгновение подсвечивается, потом резко чернеет (чернее чем в выключенном состоянии) и все. При выключении становится слегка светлее.
Что это может быть?
Впечатление такое, что есть какая-то активная затемняющаяся панель на дисплее, типа как на сварочной маске-хамелеоне. В таком случае затемнение должно быть регулируемо вплоть до глухого (в хамелеонах затемнение способно "гасить" электрическую дугу до не раздражающего светлячка). Может просто это "антибликовое покрытие" наглухо перекрывает изображение? Или какая-то там подсветка особая.
Уж поделитесь секретом, спецы. Жертва соцреальности не в состоянии ехать в столицы и искать сервис-центры, да и жаба не подписывает платить за ту часть работы которую и сам могу сделать. Разобрать ноут в состоянии и поменять запчасть в состоянии. Но какую? Или чего там подергать? Сальто делал, не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица не гудит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 16:34
Шлейфы там дохнут, если маркировка его DD0BL5LC000 или похожая
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 16:50
А если не только шлейф окажется, а видик еще в придачу? Жаба ж лопнет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 18:28
Так ведь звучало же, что видеокарта исправна: телевизор подключенный к ноуту через внешний svga разъем вполне себе изображает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 18:55
порты вывода разные, так что ничего это не значит
тут вроде не кружок гадалок-телепатов
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 09:25
Ламп там "отгуделся" скорее всего. Пчёлы в нём померли. Самому лезть не советую.
