Текущее время: 04 мар 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 13:17
asus x502c (x402ca rev2.1)
отключается через 3 минуты
менялся хаб и мульт, в биосе МЕ чистил не помогает. Может я криво делаю.
слито_ME.part1.rar [2 МБ]
слито_ME.part2.rar [1.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 13:29
если не поможет, то дело не в МЕ
X502CA-F1_8_1.part1.rar [2 МБ]
X502CA-F1_8_1.part2.rar [1.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 14:04
Спасибо Юрий , видимо дело не в МЕ , HM77 без правки МЕ лезет сюда?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 14:07
да
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 13:01
поставил HM77 поведение не изменилось , куда ещё смотреть? схемы нет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 14:19
как бы для проформы посмотреть на тмпературу в системе, да на плате глянуть датчики всякие
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 16:57
Да вы правы какаято проблема с датчиком процессора в аиде показывает 0 ядра32 градуса обороты вентилятора появляются и исчезают.
И где искать этот датчик?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 17:01
Сам прочитай свой последний пост. Напиши еще раз с запятыми или больше вообще не пиши ничего.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 17:13
Прошу прощения.
проблема с датчиком процессора в аиде показывает 0 ,
ядра 32 градуса.
показания оборотов вентилятора появляются и исчезают, каждые 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 17:16
Редактировать посты нельзя , писал не глядя жмакнул отправить...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 17:34
На столе R509C_X402CA_rev:2.1. Осталось болтики снизу закрутить. Почищен, новая паста, 20 градусов в комнате. Аида в состоянии покоя 45 показывает, при 100% нагрузке 60 градусов. Есть на плате пятиногий термодатчик, с обозначением 7717U. Где стоит не помню.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:06
7717U найден около проца , снял (заменить пока нечем)
Без датчика так-же отключается.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:21
замеры без датчика
SMB1_DAT_S = 3v
+3VS=3v
GND=GND
CPU_THERM#=3V
SMB1_CLK_S=3V
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:25
Винду чистую с драйверами с офа на свой винт не накатывал? Мне тоже пожаловались, что цифровая часть клавиатуры не работает. Проверил на прогере свода, все кнопки рабочие. Походу глюк софтовый.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:50
родная винда 8ка с паролем, свой винт втыкал с 7кой.
Отключается в биосе ровно через 3 минуты.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:52
Вроде на эту материнку 2 вида биоса под 15 и 14 размер . соответственно клавы разные.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 19:01
проц ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 19:08
i3 ,но модель точную только в понедельник.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 17:25
i3-2365m
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 19:46
Я бы накатал по новой винду и драйвера с офа на свой винт.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 12:35
Отключается ровно через 3 минуты , неважно что делать.....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 16:59
заменил термодатчик 7717U
Поведение не изменилось.
Проц приехал?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:02
на рабочей материнке
SMB1_DAT_S = 1v
+3VS=3v
GND=GND
CPU_THERM#=3V
SMB1_CLK_S=3V
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:03
вопрос откуда растёт SMB1_DAT_S ? схемы нет...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 18:03
На мульт же обычно идёт , но может ещё куда-нибудь зайти. Осциллографом сравните это и SCL, сравните лини по сопротивлению.
в диспечер успеваете зайти? посмотреть, что за мост
а то было тут недавно на форуме... 77-е мосты из 70 :-)
viewtopic.php?p=789498#p789498
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 15:22
аида говорит что HM77 версия / степпинг 04/C1
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 16:57
почитал тему viewtopic.php?f=232&t=130168&p=774004&hilit=x402ca#p774004
у человека ещё и проц сдох в таком-же случае, неужели проц?????
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 13:54
кажется мне возможным , что на платформах, использующих встроенную батарею,
особое отношение к акб, в частности к глубокому разряду.
хоть батарея наверняка у ТС отключена, но может зарядный шим сам подкидывает
какую-нибудь инфу на отключение
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 14:43
проверил на такой-же плате - не отключается без аккума.....
cron
