Текущее время: 21 апр 2026 20:44
 Заголовок сообщения: HP Pavilion post code ee
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 08:36
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста лежит мат. плата DA0R53MB6E1 схему приложу, при включении выводит пост код ЕЕ процессор AMD A8 4500M SERIES потребление на ЛБП-1,5-1,6А.
проверил VDDSPD-3.6V
если ставлю процессор AMD A6 4400M SERIES потребление на ЛБП-2-2,5А.
пост код 50.
Если нужны какие то замеры могу замерять и выложить
quanta_r53_revE.pdf [1.59 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion post code ee
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 10:57
Ну основные напряжения конечно надобноб посмотреть, все ли подымаются.
Но думаю что лутше вам начать с биоса!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 10:59
И rtc проверте. имхо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 12:44
попробую найти биос прошью отвечу как прошло :) .
Подскажите если я правильно понял то +3V_RTC появляется с +3VPCU. Или не про то rtc речь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:13
Ага, и батарейки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 22:24
биос прошил пост код такойже но мультик не шил только дамп с него слил шил флеш
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 07:02
Подкинуть ещё раз процессор, если флешка стоит Amic, можно заменить на EON 25Q32B-104hip, прошить правильным биосом (к примеру - viewtopic.php?f=387&t=81365, дальше поиск).
Родной процессор у вас дохлый, если присутствует дискретное видео, можно переключить на графику процессора, для проверки. Дальше поиск, инфы достаточно для этой платформы.
R53 и без RTC запуститься.
Так правильней будет - EEh
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 00:53
EEh кино вроде должно быть,проц подкинь,anx тоже не мешает проверить,на внешку кажет?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 23:55
на внешке тоже кино нет проца два надеюсь что хоть один работает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 06:42
Пользуйтесь поиском, всё разжёвано уже :de_vil:
https://www.google.com/search?q=r53+pos ... ygXJqqe4BA
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31559
