Текущее время: 22 апр 2026 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung np-r60plus что то с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 21:57
Имеется ноут Samsung np-r60plus
Материнка:
praha_sre_r
rev 1.0
step mp 2008.04.02
BA92-04962А
Видео: ATI HD 2400 512Миб.
Стоит две системы Win10 и UBUNTU.
В Win10 все хорошо все работает игры играют, а вот с UBUNTU возникла проблема.
В общем все в UBUNTU работало быстро и красиво и вдруг при загрузке стала вылетать ошибка
Код:
MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
после чего экран пятнами начинает заливать белым и ноут виснет.
Однако система загружается в recovery mod Ubuntu (защищенный режим от сбоев) все работает даже 3D только медленно конечно.
Я понимаю и не надеюсь, поскольку все что угодно могло отлететь\сломаться, но вдруг что то подобное у кого то было?!
Повторюсь что в WIN10 все работает, игры 3D играют и т.д.
з.ы. материнка уже недавно ремонтировалась viewtopic.php?f=232&t=131942
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r60plus что то с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 00:21
Чёт я сильно сомневаюсь что в 10ке есть какой либо варик запустить дрова от этого динозавра :-) По сему - что не запущено не 3д, а
в эмуляции , глючить не может.
Последний раз редактировалось Oblom76 (Alexander) 10 дек 2016 00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 00:47
Я не знаток убунту, но если 10-ка работает то может дело не в плате а в убунту и ее переставить надо ?
Можно проверить поведение на какой-то сборке линукс, другой windows (XP).
Проверить винчестер, память (протереть контакты, memtest), вся ли периферия исправна ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 01:34
В том то и дело, что грешил на обновления UBUNTU, но когда попытался переустановить с флехи то вылезла та же ошибка в самом начале загрузки установщика. Так что это явно что то с материнкой произошло.
Вся перефирия в норме, имеенся и в данный момент работает другая материнка с данными винчестерами, опер. памятью и т.д.
Я думаю может там чип какой отвечает за APIC и синхронизацию и т.п. (не силен)?
Проверял разнообразными бенчами, не эмуляция, есть и работают дрова под винду. так же запускал Portal 2? left 4 dead 2 ну и разное другое старье - 3D работает!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 01:37
В ubuntu в защищенном режиме(recovery mode) 3d работает, но поскольку это все же рековери всю систему в этом режиме тянет, но так и должно быть...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 02:01
Свой пиквик засуну в Ваши прения... :)
Ваш бук личный? Рекомендую списать его как профнепригодный и поменять на шото типа на базе HM6x-7x с интеграшкой... тем боле это будет б/у по адеквату в ценообразовании) и выбора среди изделий будь здрав...
А если надо игры, то аппараты уже нужно по конкретным экземплярам выбирать...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 02:46
Бук личный, списать не интересно!
Да и зачем? Бук достаточно шустро работает, вполне на уровне по производительности в инете и офисе с домашним достаточно мощным ПК. На даче просто незаменим для просмотра видео, да и к коптеру отличная телеметрия!Прочный дубовый как раз то что нужно в поле! сейчас таких уже не делают))
Я случайно разжился к этому буку более новой материнкой с отдельным чипом видео и отдельной видеопамятью об этой материнке и речь.
Материнка была не рабочая - сгорел max1909, я его заменил. Вот теперь начались эти глюки с загрузкой.
там полно кварцев на этой материнке, может в каком из них дело?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 08:30
Не Вы его заменили, а пнули Вас первым же постом в теме , что нужно его заменить, но зато растянули "я его заменил" на 2 страницы :)
Дело говорят, но опять не слушаете!
там еще резисторов полно... пойду за попкорном :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 11:48
На сие действие я дал ссылку в первом же посте этой темы. Так что ничью славу я присваивать не собирался. [spoiler2=]Вспоминается:
Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди, я уголь привез!..... Лошадь оборачивается:
- Офигеть, мля,..... он привез!!
[/spoiler2]
не уловил, честно в чего дельного сказали?
Все что вставляется в эту материнку заведомо рабочее. 3D играет в игры не на software, а все же hardware это тоже 100%. GPU-Z и OCCTPT подобные проги видят полностью все параметры видюхи в режиме реального времени.
что я не уловил?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 11:58
Да не про лошадь... про 2 страницы писанины говорилось :-)
Дельное Вова подсказал, выкинуть каку
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 12:02
чего делать то? Резисторы проверять? а где их номинал взять?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 12:18
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=24768.0
курим
особенно эти строки
Это появляется только на материнках от ATI........решение простое надо включить доверие к таймеру с2 lapic_timer_c2_ok (параметр ядра)................
praha_sre_r - ati RS600ME + SB600
в терминале:
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
ищешь строку типа:
kernel /boot/vmlinuz-*тра-та-та*
и добавляешь в конце этой строки enable_8254_timer lapic_timer_c2_ok clocksource=hpet noapic
ну и другие более жестокие решения... типа откл. acpi итд...
в общем это глюк самой ubuntu а не железяки... так что отстаньте от резисторов :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 12:43
Уже все это было прочитано проделано. Разнообразные параметры старта были использованы!
И тут ситуация немного другая, тут не изначально не устанавливалась, а произошло это со временем.
Почти две недели материнка работала стаб. и норм. а потом этот глюк.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 12:57
я год назад тоже 25 раз подтягивался :)
по русски же написано - не подключен таймер APIC
Разбирайтесь со своей UBUNTU... или идите к ним на форум и парте там мозги
потому как -
Здесь форум по ремонту буков а не багам операционок.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:34
Был там, парил, увы припарки не помогли.
Чисто логически если если размыслить, то даже с подтягиванием 25 раз год назад говорит об истощении или болезни какой.
Если предположить что вышло какие обновление ядра и это вызвало подобный глюк и отказ работы системы, то установочный дистрибутив скачан пол года назад на стором ядре, однако он не стартует с теме же симптомами.
а где изначально обычно живет этот таймер?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:36
APIC - Advanced Programmable Interrupt Controller. Улучшенный программируемый контроллер прерываний
в юге
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 14:05
По поводу древних корчей с десяткой и линьом. Был р58+ самсунг. Десятка сама не хотела с семерки обновлятся. Говорила не подходит требованиям. Насильно стала и дрова подтянула. Видео там было х1250 радеон в севере. В целях експеримента поставил готику 3, фпс как и на семерке было. Так что с 3д старичек на десятке шуршал
А вот нащет линукса. Если вы пользуетесь им то должны понимать что дрова пишут, либо ентузиасты либо организации что проталкивают продукт. На моем старичке, любая ось с де гном лагала артифачила и сыпала ошыбками. А на кедах, хоть они и прожорливей работал изумительно. Так что подбор дистрибутива на старый бук. Ето не на ваше усмотрение а на его).
И с учетом того что амд забила на линь в плане дров. Только свежые и топовые модели. То если ваш апарат на амд платформе то не удивляйтесь лагам.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 14:47
Ну у меня начинается разрыв шаблонов какой то! Если работало с одним ПО, затем перестало - то вывод какой?
Можно по другому:
Если представить - лежат рядом две полностью идентичные мат платы, все в них одинаковое и версия BIOS и ревизия.Но одна работает с системой записанной на HDD, а вторая нет!
Какой я должен сделать вывод! Объясните! Я правда не догоняю!
Я погрел плавно и постепенно с флюсом на 360Гр в районе видеочипа и прилегающих территорий, результата никакого, но и хуже не стало).
Может в Тушино менутся, купить там тестер.плату какую? она покажет такой баг?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:05
Сделал флеху с LinuxMINT KDE - та же история с сообщением и зависанием.
Причем от сообщения до зависания проходит секунд 5-6.
Добился, что сообщение про MP-BIOS пропадает, дополнительными параметрами загрузки, но зависает все равно. Так что баг с сообщением MP BIOS это пол беды, неисправно что то еще.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 20:42
прогрел я все что понравилось на плате под 400гр. и о чудо заработало все как надо!
Теперь логически надо бы прогреть все, но с флюсом :-|-:
Вопрос с каким флюсом это будет правильно? имеется:
СКФ
ФСФп
Mechanic PCB/BGA/PGA/SMD PASTE FLUX MCN-UV50
BUTNLEY DM-200-BU
Какой то Рязанский в шприце для BGA и SMD 3-в одном, раб. темп 185Гр?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 20:54
правильно будет гнать прогревастов с форума
PS в духовку ее (плату) до хрустящей корочки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 20:57
а что не так?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 20:59
прогревастов гонят шею - дурной пример заразителен, а ума в этих действиях нет
неисправную запчасть, кратковременно восстановившую работоспособность, меняют на новую
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 21:25
А что мне было делать, если мои доводы слушать не хотели и все как один утверждали что это программный глюк UBUNTU? Я даже логический мысленный эксперимент на эту тему написал, но ...
Я отчаялся, подумал что терять больше нечего и прогрел все что мне понравилось и мне повезло!
И БАГ ВСЕ ЖЕ НЕ ПРОГРАММНЫЙ, НЕ ПРОГРАММНЫЙ, НЕ ПРОГРАММНЫЙ!!!
Я понимаю, что теперь фиг определишь в чем причина, но думаю в моем случае это не страшно, поскольку подогрев я покупать не собираюсь, потому и хочу пройтись еще раз с флюсом только вот с каким?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 21:54
лти 120 рулит. :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 22:11
Время покажет :a_g_a:
Зачем вам флюс, он денег стоит.
Просто канифолькой посыпьте тертой, хорошая запеканка получается :) :(
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 22:22
Я уже некоторое время назад купил флюс почти наугад вместе с паяльной станцией. Список того что есть в наличии я написал.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 22:26
ахинея какая
вы вообще знаете для чего нужен флюс?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 00:20
Ну думаю что бы снять окисел с контактов деталей это основная хар-ка я так думаю совокупная характеристика того или иного флюса с какими металами он работает и при каких температурах.
Вторичная характеристика я так думаю это вязкость\плавучесть в ней детали.
Ну вот я и думаю, что если в моем случае была трещина + окисел в трещине и сейчас она худо бедно расплавилась обратно, в работоспособное состояние, то вполне логично пропаять еще раз только с флюсом, чтобы без окисла уже трещина еще раз сплавилась.
Не?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 02:51
И того по факту прогрева - карта "глючить" перестала,что косвенно подверждает показания "хрустального шара" из второго сообщения . Хотя
после настоящих 400 там всё углями должно было пойти. И того - осталось найти и поставить честный HD2600M ;) .
[offtopic]PS: и при чём тут Тушино? Если строго волшебные диаг карты на Митьке, а не волшебные на Полеже. Самодурством попахивает.
Продолжайте в этом же направлении, ни в коем случае не меняйте и постоянно отстаивайте свою точку зрения. Но не оглашайте её в слух - сопрут.[/offtopic]
