Текущее время: 14 мар 2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 14:58
При подключении монитора могу выбрать разрешение выше, чем 1024х768: 1280х1024, 1600х1200.... но при смене разрешения, например, на 1280х1024 (монитор поддерживает), получаем по факту 800х600.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:01
И в диспетчере устройств совсем не вижу пункта "Мониторы".
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:44
Вот тут я бы отложил в сторону паяльник и загрузил бы систему с какого-нибудь live CD, дабы исключить (или подтвердить) софтовое происхождение проблемы. Потом уже копать в сторону i2c.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:52
С лайвСД максимальное разрешение такое же = 1024х768.
Я вот думаю, питание я отключил только GFX_CORE. Но там еще несколько питаний, связанных с дискретным видео. Может еще какое-то отключить нужно?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 16:20
Или может бивис зашить от похожего ноута, где только интегрированное видео? Есть такой?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 16:35
Ни у кого никаких идей больше? Срочно нужна помощь. СРОЧНО.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:09
На 11 стр схемы есть "Model ID", резисторы стоят R215 и R551. Есть смысл тут что-то изменить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:18
На 35 стр схемы есть "VGA UMA/DIS SWITCH". Как это должно работать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:45
Переставил резистор с позиции R275 на R274
Вернул обратно - разницы не заметил, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:49
А если так сделать: резисторами выставить "Model ID" как KL2B? Может тогда удастся резистором отключить дискретку, ведь схема для платы KL2B ? Или бред?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:53
И как понять надпись "PROJECT KL2A NOTE Calpella DIS" на каждой странимце схемы?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 18:39
Сделал - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 20:56
Схемы
36967_Quanta_KL2A_Int.zip [1.4 МБ]
46782_Quanta_KL2A_KL2.zip [1.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 21:41
Нафик ему нужны твои схемы, дай ему готовое решение и срочно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 21:55
uncledim писал(а):
Схемы
Одна из схем для сандибриджа - не та. Вторая похожа, но мульт на моей плате стоит IT8502E
Мысли закончились...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 21:59
Надо от обратного идти, наверное:
По какой причине может происходить то, что происходит? Драйвера на интеловскую видеокарту ставятся, но разрешение не меняется. процессора пробовал ставить другой - без результата.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 22:05
Проверьте работу коммутатора U5, он по идее ответственен за определение панели и VGA монитора. Можно махнуть местами с U6 или U7, если проверить нечем.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 23:54
А вот на 17-ой странице этой схемы есть "CONFIGURATION STRAPS" и там есть "VGA_DIS"\"GPIO9" со значениями:
"0: VGA Controller capacity enabled"
"1: The device will not be recognized as the system’s VGA controller"
Это получается, если страп выставить в 1 (поставить резистор R34), видюха перестанет определяться на аппаратном уровне? Т.е. отключим ее?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 00:39
Вполне возможно. Но вряд ли это поможет определению мониторов.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 01:03
А мог чипак сдохнуть так, что утащил за собой и U5? Или может, что сдохшая U5 влияет на работу дискретной видюхи с вываливанием в синяк?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 03:14
Поменял местами с U6 - тоже самое.
Возможно ХАБ видит дискретную видюху по PCI-e, ведь питание +1V_GFX_PCIE осталось. Сниму PU5, а заодно и PQ88, ведь +1.8V_GPU уже то же как бы не нужно.
Если не поможет, попробую поставить R34, что бы стало VGA_DIS=1
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 06:55
От безисходности решил переустановить систему... В общем, зря я отбрасывал программную неисправность. Переустановил - все заколосилось.
По факту, сейчас снят шим PU11 с транзисторами с питания GPU, а так же снята PU5 и переставлен резистор c R275 на R274. Дрова на интеграху встали как надо, монитор в диспетчере устройств отображается.
Всем спасибо. Благодарности раздал.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 22:24
:) А если всё на место поставить и снова винду поменять?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 03:57
Будет как и раньше - триллер "тайны темного экрана". Винда ставилась новая несколько раз без отключенной дискретки - та же песня. Теперь винда стоит та же, только уже дискретка отключена - все работает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 16:32
После перестановки резисторов надо сбрасывать или перепрошивать биос, а вот что поможет - зависит от материнки. На НР к примеру перепрошивают.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 13:06
Вот и на моём домашнем Y460 вышла из строя дискретка. Киндер пока я был на работе заигрался в Maincraft, ноут подключен к монитору с FullHD и с закрытой крышкой работал в разрешении 1920 х 1080. Звонит мне и говорит - только домик построил как на экране полосочки пошли и изо пропало. Домой пришёл, феном дунул, дулю. Биос сбросил - изо появляется но дальше загрузка винды не идёт. В биосе можно переключить или только на дискретку или на обе вместе, УМА нет. Резистор передвинул, дроссель pl8 одну ногу откинул, всё заколосилось. Только теперь FHD не работает с VGA выхода. Жаль, только HD 1366 х 768 теперь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 22:15
Включено дублирование экрана? Попробуйте вывод только на один экран, внешний.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 01:02
:co_ol: Да, FHD вернулся, благодарю. :a_g_a:
