Текущее время: 19 апр 2026 23:23
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer Aspire V5WE2 не включается.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 19:47
Здравствуйте, друзья!
Прошу помощи по ремонту ноутбука Acer Aspire V5WE2 (E1-532-29552G50Mnkk).
Плата LA-9532P. Ноутбук был залит водой, перестал включаться от батареи.
Открыл его, почистил. Заработал. Но вел себя несколько странно.
После примерно двух минут простоя, включался экран Выхода из системы
(с логотипом пользователя). Но в целом работал.
Затем был снова открыт мною, чтобы подключить микрофон (забыл подключить в первый раз:)).
После чего не загорается экран. Жму кнопку включения, зажигается светодиод питания,
и на экране ничего. Когда удерживаю кнопку включения около 10 сек - выключается,
как положено. Дежурка есть (3,3В и 5В на дросселях PL401 и PL403).
Биос перепрошивал на рабочую прошивку официальную. Правда в архиве с дампом был
еще файл на 128 Кб. Как я понял - это прошивка для памяти мультиконтроллера.
По схеме это Eeprom U29. Но реально на плате микрухи нет. Видимо, память прямо
внутри мультиконтроллера KB9012QF.
Дальше я застопорился. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Также выложил схему на ноут.
Compal LA-9532P EA50 UMA V5WE2,T2 (EA,EG) REV 1.0.pdf [982.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 20:02
С такой диагностикой и в профи?
перенёс
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 20:04
По поводу прошивки: нужен прграмматор для мультов, например С. Вертьянова. А если был залитик то судя по вашему посту, смотрите звуковуху (проверить снятием) и её обвязку
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 20:37
Спасибо за ответ.
Также на плате есть:
+1.05vsp = 1.05v
19v
+1.35vp = 1.35v
+5valwp = 5v
+3valvp = 3.3v
У меня есть Postal 3. Попробую прошить подпайкой. Насчет звуковухи, проверю, хороший совет, спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 20:38
Мой основной профиль - ТВ и ресиверы. В ноутах не силен.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 20:49
Чето мало напряжений замеряно. После нажатия кнопки, должно на всех дросселях подняться.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 22:12
Подняться до какого уровня?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 23:25
В схеме на 3 стр. указаны.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 00:24
Проверил напруги:
0,675
1,35
1,5
3,3
5
RTCBATT = 3,14
RTCVCC = 3,3
1,05
1,8 на плате нет. По схеме его формирует микросхема PU602 (APL5930KAI-TRG)
На нее подается сигнал EN с микросхемы IT6511FN (HDMI Transmitter).
Этого сигнала тоже нет. Проверил выводы на КЗ - норма.
Далее подкинул 5В с шины дежурки на EN - 1,8 появился. Включил кнопку,
светодиод мигнул и умер. Теперь нет дежурки вообще.
Надо спать - завтра буду продолжать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 10:50
Добился появления дежурных 3,3В и 5В.
Дальше буду пробовать подавать сигнал EN через ИП.
Хотя, я не совсем понимаю, для чего нужны 1,8В на плате?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 18:45
Подал 3,3В на вход EN, появилось 1,8В. Изображения нет.
Очень нужны советы спецов - куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 19:00
Проверил осциллографом Биос (U6). Проверял на ножках DO, DI. Сигналов нет абсолютно. Т.е. нет Инита.
