Текущее время: 16 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Aser aspire E1-531G не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 21:33
Собственно проблема в теме. Нет зарядки батареи. Довольно давно (с несколько месяцев). Ноут не мой - родычей. С аппаратом любит мудрить их младшенький балбес. Что он там наклацал или еще чего натворил - я не в курсе, молчит, как партизан.
С чего начать ? Какое напряжение должно быть на контактах батареи при зарядке и на каких ножках (сзади снизу ноута, где вставляется сама батарея) его искать, никто не подскажет ?
Аида показывает такую хрень, что вряд ли правда.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 21:38
начните с подкидки заведомо исправной батареи
если зарядка не появится - то на мой взгляд с такой постановкой вопроса как вы описали - лучше обратиться в сервис
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 21:55
В таком возрасте АКБ уже пора сдохнуть. Ничего удивительного нет в том, что она не работает.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 00:58
Я бы и начал с подкидки заведомо исправной, только где ж ее нарыть-то ? Такой модели ноута ни у кого из знакомых не имеется.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 01:08
Ну так отнесите в сервис. Пускай подкинут рабочую батарею
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 01:10
Пардон, а откуда Вы узнали про возраст ? Я, вроде, о нем не упоминал. Оно, конечно, все может случиться, но не думаю, потому как батарею почти не юзали и с полгода назад ноут держал еще с часа полтора без проблем. За пару-тройку месяцев и зная примерно как юзался он в режиме с батареей, могу с уверенностью предположить, что в моем случае батарея сдохла не от старости и не от выработки своего ресурса. Тут определенно что-то другое :
1.Её могли тупо поменять на уже чужую убитую - мальчик, в принципе, способен по моим наблюдениям.
2. Как-то тупо программно убили - куча левых прог по батареям, какого-то черта, на ноуте находилась.
3. Ну и что-то с самим железом - контролер, контакты, хз - мож и банка где замкнула, ... наконец - могли просто грохнуть АКБ (ноут) об полик и че-то там в середине отвалилось.
Об истинной причине известно только парнишке, но тот молчит в духе допроса пионера в застенках гестапо. Вот таки пироги пока выходят.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 01:12
У нас пару сервисов всего на город и вряд ли там есть, что подходящее. За уровень и качество ремонта в оных лучше промолчу.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 09:25
В любом случае нужна аналогичная АКБ и начинать нужно именно с подброса. Зачем лезть в аппарат и искать потенциально несуществующую неисправность?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 16:22
Всех с Новым годом!
Есть батарея с ноута Aser extensa 5235, не подойдет ? Разъем такой же, а вот как там по распиновке и показателям напруги - я хз. Пробовать или не стоит ?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 17:00
"Такой же" разъем - это заявка на успех, НО вначале - гуглить и еще семь раз гуглить. По парт-намберам батареек и ноутов.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 17:51
Как то странно у Вас аида показывает. Как правило, пара крайних контактов с одной стороны минусовые с другой стороны пара плюсовые. Можете померять напряжение на батарее, если она еще жива. При исправном ноутбуке, как правило, на крайних контактах в момент подключения адаптера должно появиться напряжения заряда, если все ОК, зарядное напряжение остается, если батареи нет или что то не ОК зарядка прекращается. Напрасно Вы грешите на действия "маленького балбеса", практика показывает, что технику в основном ломают взрослые, зачастую высоко образованные пользователи.
Предвижу вопрос где минус? Минус там где контакты разъема батареи прозваниваются не корпус VGA или USB разъема.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 18:20
Не все батареи "отдаются" без нужного контакта в разъеме. А убить (ну скорее залочить) батарею софтом - проще простого, нажимая в соотв. софте самые большие кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 02:11
В общем, на сейчас такая ситуевина - http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=55267#wrapheader . Есть у кого какие мысли ?
