Текущее время: 29 июн 2025 09:04
 Заголовок сообщения: Asus K40AB rev 1.3 - калится дроссель +1.2VSUS
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 21:42
Купил такой бук под восстановление, был как обычно мертвый север/видик. Переделал плату на UMA, установил 215-0674032 с модификацией биоса, на север вместо терможвачки подобрал железяку по размеру. Пользовался около месяца, все гуд без каких либо проблем, продал клиенту. Через 1.5 месяца звонил клиент, говорит сначала с ноута пошел дым, после пробовали включать, но не включался. На вопрос - лазили ли внутрь ноута, снимали охлаждение (т.к. знаю про приколы, когда монтируют систему охлаждения без изоляции), говорит что пробовали почистить после того, как перестал включаться. В общем разбираю ноут, убрали железку на севере и тупо намазали КПТ-8, так же вытерли густую пасту/жвачку, которая идет между тепловой трубкой и пластиной охлаждения севера. Так как мы знаем, что клиент всегда врет, то вполне вероятно что ноут "почистили" до того, как он пришел в неисправность. Увидел обугленности возле ключей +1.2VSUS линии. Снял оба ключа (PQ8501, PQ8502) и третий возле них (PQ8310, который 1.2В пускает на север), вычистил обугленности, прогорелого текстолита не видно, ключи тестером проверил на открытие/закрытие, все гуд, на плате никакого кз нигде нет, ставлю ключи на место, нотик включается, проходит пост, но чувствую очень сильный нагрев в районе всего образования питания. Методом щупанья нашел, что калится дроссель PL8503, палец удержать невозможно. Первым делом заменил ключи на более мощный (47А) с более низким Rds (2.6 миллиом), не помогло, заменил шимку UP6111 на RT8202, заменил дроссель, все равно не помогло. Ноут включается, работает, но дроссель за минуту простоя ноута в биоса разогревается настолько, что палец держать невозможно. Есть впечатление, что дроссель начинает сильно калится именно в момент касания пальцем, но возможно, что мне просто так кажется. Что интересно, если оперативку не вставлять, то дроссель сильно не греется. Видимо, происходит инит нотика, поднимается потребление и он начинает греться. В чем тут может быть проблема? Неужели север без охлада так сдох, что из-за него начинает калится дроссель настолько, что идет дым с платы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 22:13
Вопрос, про север, думаю не стОит жевать тут. Дебил клиент, значит пусть платит за новый, там и узнаете сдох он или нет.
Не хочет платить, тогда и вопрос снят :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 23:08
Именно так север 780/880 сдохнуть от перегрева может запросто! Имел лично "удовольствие" видеть такое на UT1. Но посмотрите внимательно форму сигналов на гейтах ключей, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 23:14
север убили при чистке...посмотрите нет ли сколов кристалла...было такое при сколе на одном из углов
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 20:40
sash1993 писал(а):
........ на север вместо терможвачки подобрал железяку по размеру. .......В общем разбираю ноут, убрали железку на севере и тупо намазали КПТ-8, так же вытерли густую пасту/жвачку, которая идет между тепловой трубкой и пластиной охлаждения севера.
1. На север ставьте термопрокладку, не должно быть там железяки - не правильно это (вредно северу).
2. Я если замечу следы термопасты на севере или другой какой гадости, клиентов сразу отправляю в сад.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 20:48
Не пишите чушь! Конкретно с этой платформой такая переделка в плюс, нежели в минус, с её дурацким охлаждением. Уж по к40 жевано- пережевано про термоинтефейс! И переделано этих плат после замены севера и видео немеряно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 21:59
Так че, еще пожевать захотелось? :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 13:57
вредно что ? лучше охлаждение ? просто при установке надо внимательно смотреть, если СО идет с перекосом, а это бывает не редко, тогда да, пятно прилегания будет меньше и это черевато, если все ровно, то будет только лучше
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 18:05
Не беспокойтесь, железяку я подбираю так, что все плотно прилегает без переносов. Уже сколько этих к40 было сделано. В общем то и на УМУ переделываю от части с этой точки зрения.
Намек понят, буду менять север.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 00:54
Спокойствие-только спокойствие!!!! охлаждение не бывает неправильным!!!-есть еффективное и не очень. (разрешаю в цитаты)
если дым пошел-1.анализ -почему .
нагрев цепей питания-осцилограф в руки -где то есть "паразитные утечки"-подбитый шим, керамика фильтра и т.д.
Да-такая неисправность есть "гемор"-но и "опыт сын ошибок трудных"..
P.S. внимательно осмотрите кристалл севера-есть скол=замена!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S.S. А СКОЛ КРИСТАЛА СЕВЕРА "@#$%^"-таки есть -чем нет ???
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 16:33
Сколов нет. Север заменил, ничего не изменилось. Тантал на всякий пожарный заменил, не помогло. Что еще может быть? Слои прогорели, ото оно и греется? Пальцем до я до самого текстолита не могу дотянуться, по тактильным ощущениям сильнее всего греется дроссель, но с обратной стороны платы в районе ключей тоже все горячее, но там я хоть палец могу держать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 17:00
сними нагрузку и проверь сопротивление, тем более ты столько всего уже перепахал.
Если слои - то в утиль.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 02:36
А что там снимать? Даже если планку оперативки вытащить, инита не происходит и нагрева нет
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 11:46
Без осциллографа локализовать конечно такую неисправность только методом перебора. Но дроссель греется из-за того что его сердечник насыщается и он начинает работать как проводник. Попробуйте дроссель с большей индуктивность поставить, так же стоит проверить RC цепь в параллель нижнему ключу. И судя по описанию ключи тоже не слабо грелись, так-что цепь вольтдобавки тоже под вопросом.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 17:13
Дроссель я поставил 2R2, заменил на 8R2, начал разогреваться гораздо быстрее. PR8516 живой, PC8513 заменил, не помогло. PD8502 живой, PC8504 заменил - не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 17:51
так греется дроссель исключительно во время работы ноута (когда проходят все пост коды?) если так, то это только наталкивает на мысль погибающего моста. клиент видимо хотел быть со спокойной душой что ноут у него не паяный-перепаяный и чистый до блеска, отнес какому-то трактористу почистить за пузырь... или вообще сам полез. результат вы уже сами сказали. не плохо было бы по лапать область севера на нагрев с обратной стороны платы, может сразу себя выдаст, а может и нет, потому что дроссель тоже греется.. в общем ставьте хотя бы б\у чип для диагностики, плата как раз толстая, нет риска уграть.
и кстати на чём именно обугленности были, маска подгорела?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 18:33
Вы тему читали? Мост я заменил уже, ничего не изменилось. хз от чего обугленности, маска целая.
Под севером была такая картина
И это не канифоль. Может это так остатки флюса запеклись?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 19:04
@Снял оба ключа (PQ8501, PQ8502) и третий возле них (PQ8310, который 1.2В пускает на север),@
Попробуй поотключать PQ8310, PQ8301 и PJ8502, PJ8504. Чтобы хотя бы понимать. из-за какой нагрузки сырбор.
Зарегистрированные пользователи: АнннаTоли, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
