Текущее время: 28 мар 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Asus s550cm не включаетя
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 16:28
Asus s550cm
плата asus k56cm rev 2.0
на клейка озу s550cm
требовалась замена шлейфа матрицы.
после подключения нового аппарт не старт
дежурка rt8206l
в выключенном состоянии есть на одном дроселе 3.3в а на втором 1.3в (вместо 5в)
на рабочей плате должно быть только 5в и после нажатия кнопки включения должны подтянутся 3.3в
заведоморабочую rt8206l ставил
мульт it8517e менял.
биос шил.
все равно 1.3в на втором дроселе
в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus s550cm не включаетя
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:02
если снять перемычку pj08103
то с одной стороны 2.7в (не та где, дроссель)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:06
не старт, в моем понимании, это включение и НЕ СТАРТ
так нафига менять дежурку?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:13
Ноутбук не включается после подключения нового шлейфа(
Опечатался :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:17
а без нового шлейфа включается?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:27
без шлейфа не включается, и с шлейфом не включается
после того как я подключил новый
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 16:01
интересует номинал резистора
102 нога мульта
http://i.piccy.info/i9/6f9ad3061d674b41 ... shot_2.jpg
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 16:13
15 Ом, только оно 102 нога
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 16:16
15 ом
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:46
Заменил резистор, ноутбук заработал. Спасибо :ya_hoo_oo:
