Текущее время: 18 май 2026 15:48
 Заголовок сообщения: ASUS X5DIJ не стартует BIOS
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 20:14
Принесли ASUS X5DIJ
Включается, загораются диоды, подсветки нет
Через 3 секунды гаснет на пару секунд и сам запускается, диоды горят, подсветки нет.
Была найдена материнская плата б/у, как оказалось с таким же диагнозом))
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DIJ не стартует BIOS
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 21:09
может просто дело не в плате?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 22:17
Спасибо за очень информативный ответ. Просьба как-то .... без философии)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 22:35
Нашел вот это
http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1117438.html
ASUS X50S / X50SL
— питания есть, инициализация отсутствует
— запускается, но выключается через несколько секунд
— запускается но не выводит изображение
неисправен SIS671DX
Может ли в моей модели быть та же причина и как проверить?
Еще похожие симптомы при умершем БИОСе, но комбинации клавиш/формат прошивки/способ прошивки , которые я нашел ничего не дали. Может кто знает точно про восстановление на этой модели?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 03:00
Alex_K писал(а):
Нашел вот это
неисправен SIS671DX
Да, меняйте мост, sis671. Он полностью взаимозаменяем с GL40, RS880, MCP79, Даже HM97 удавалось поставить :-ok-:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 04:02
Спасибо, в понедельник буду сражаться.
О результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 05:13
Здесь биосы программаторами прошивают, а не комбинируют на клаве.
Результаты думаю будут хреновые. :ny_tik:
