Текущее время: 20 апр 2026 00:45
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 14:36
Утоплен в районе цепи зарядки, заменен bq24725a, cmd емкость(была в кз). Состояние: индикация зарядки в выключенном и включенном режиме присутствует, АКБ не заряжается. АКБ подкидывал заведомо исправную.
Напряжения на bq24725a:
ACN - 19.5V
ACOK - 3V
ACDRV - 24.8V
ACDET - 2.4V
BATDRV - 14.2V
SPN - 14.2V
CMSRC - 19.3V
Смущает одинаковое напряжение на BATDRV и SPN, тогда как, согласно даташиту: Charge pump output to drive Battery to System n-channel MOSFET (BATFET). BATDRV voltage is 6V above SRN to turn on BATFET to power the system from battery.
Напряжение на 7 и 8 ноге разъёма акб 14,2В.
Помогите дельным советом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:17
Pq304 целый?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:25
С одной стороны 19,3в, с дугой пресловутые 14,2в
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:28
Только вот не уверен, он ли 14,2в выдает или это с пары PQ30,306 приходит. Ведь как раз его и должен открывать BATDRV.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:30
Но судя по напряжению BATDRV, не открывает. Сам мосфет звонится нормально.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:39
Замеры с батареей или без?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:43
Только от батареи работает? Только от ЗУ работает?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 18:22
Работает и с заряженной батареей и от зу.
Замеры с акб.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 18:27
Без акб:
ACN - 19.5V
ACOK - 3V
ACDRV - 24.8V
ACDET - 2.4V
BATDRV - 2,13V
SPN - 2,13V
CMSRC - 19.3V
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 18:44
Наверное SRN, а не SPN.
Короткого нет SRN и BATDRV? Почему SRP нет замера?
Сделай замеры только с батареей.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 18:54
Да, извиняюсь, конечно SRN. между SRN и BATDRV короткого нет, зато оно есть между SRN и SRP. Напряжение на них одинаковое. Осталось найти PC321 ,вероятно он пробит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:02
Емкость нашел, она цела. Возможно проблема внутри платы, завтра пущу в обход этого участка. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:04
@зато оно есть между SRN и SRP@
Все там правильно, внимательно смотри схему.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:05
Это датчик тока.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 10:40
Посмотрел, все равно вижу, что SRP и SRN замкнуты между собой через 2 резистора и емкость. В bq24725A они между собой не закорочены. Коротыш на участке между резисторами и емкостью. Или схема неполная, или я чего-то не понимаю.
SRP_SRN.jpg [ 88.7 КБ | Просмотров: 1631 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 12:13
Проблема решена, дело оказалось в резисторе но 2,2 Ома, в цепи BTST. Хотя в самом начале ремонта точно его прозванивал, вероятно пробило в ходе ремонта. Большое спасибо vldmrdnpr за оказанную помощь. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 18:55
CSOP1 и CSON1 подключены к PR312.
