Текущее время: 21 апр 2026 13:37
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 14:05
Всем привет! С прошедшими и наступающими!
Нужна помощь. Схемы я так понял в открытом доступе нет. Ситуация следующая. При подключении зу автостарт. Появляется лого и отключается. Батарею заряжает, и если переподключить ее то тоже автостарт. На дросселях напряжения все подымаются.
Смущает напряжение на кнопке 1,26В. Реакции на кнопку нет(при нажатии на кнопке проседает). Батарейка RTC-3.12В. Генерация на часах норм. На входе просадка с 19,4 до 19,3 при автостарте
Куда смотреть, гуру пните плиз :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 14:15
Первым делом биос шьется в такой ситуации. Ну и про BID не забываем.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 14:25
Кнопка в утечке, шлейф задертый.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 15:17
зашил биос http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&start=480
включился показал что нет загрузочного устройства(а его нет), сам не отключался. С кнопки не выключился. выдернул питание подключил и все по новой. флешка зашилась норм, на подмену такой нет((
Какова вероятность что ей кырдык? Или тут югом попахивает?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 16:01
Визуально в отличном состоянии, до этого никто не вскрывал бук. Замерял без шлейфа, на раземе 1нога 3.3 вторая 1,29 третя 3,3
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 16:46
Можно пожалуйста поподробней.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 17:10
Изучайте...
LA-B191P JPWR.PNG [ 56.83 КБ | Просмотров: 1021 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 18:14
+3VL присутствует на 2 ноге R217(98кОм), на первой 1,3В. Кнопка со шлейфом отключена.
Я так понимаю мульт отмультился)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 18:22
Вопрос к гуру, я так понимаю на этой платформе его шить не нужно?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 18:23
Не обязателньо.
У вас отсутствует напряжение +3VL
формирует его слаботочный регулятор питальника 3.3 \ 5 RT8243 с 15 ноги.
или глючная шимка (маловероятно) или что-то жрёт, или шимке просто чего-то не хватает. Типовую обвязку найдете я думаю самостоятельно.
Что либо шить пока рано.
Так, еще раз
Определитесь - есть ли таки +3VL (уровнем в 3-3.3В) или нету?
ибо это самое +3VL должно быть на 1 ноге.
Меряйте на самом разъёме, а то я не сразу понял, что речь идет о "ногах" на резисторе.
Если на разъёме на первой ноге есть 3.3, а на второй 1.3 - ищите утечку по PWRBT, Вначале проверте резистор R217 (чтоб был 100к), а потом отследите дорожку до мульта, перережте её возле мульта (или аккуратно поднимите ногу мульта) и еще раз померяйте напряжение на втором пине разъёма кнопки питания. Если станет 3.3 - мульт под замену
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:37
Это же HP. Необходимо шить правильный биос. Но сперва разберитесь с 3VL.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:59
+3VL присутствует на 2 ноге R217(98кОм))
Это напряжение есть, его садит мульт. (подымал ногу)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 21:06
Значит вероятнее всего он и виновник. Меняйте.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 12:57
Таки мульт. Тему можно закрывать.
Спасибо всем кто откликнулся
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shvarc68
