Текущее время: 21 апр 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 17:27
Досталась плата с выгоревшим pq28
Обычно решаем такой вопрос снимая ключи чаржера, и замыкаю напрямую сток-исток pq28 куском провода, дабы обойти типовуху этой модели горящими ключами, раньше так делал и всё работало.
Плата включается, все питания поднимаются и секунд через 5 выключается
Прошил биос, не помогло
Заменил север на новый, не помогло
Сейчас под рукой 4 такие платы с точно такими же симптомами
Может есть ещё какие-то типовухи у этих плат?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 17:35
Наверное не зря разработчики его туда поставили. Потому у тебя уже куча сгоревших плат с отключенной защитой. На затворе ключ еще один стоит, он вылетает и в мульт идет завышенное напряжение.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 17:53
PQ1 живой, это тоже сразу проверил. На одной из плат был пробит PQ1 и 25 нога мультика звонилась на землю, заменил pq1 и мульт, поведение на той плате стало такое же, как я описал в 1 сообщении.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:35
Значит входной ключ сгорел в результате перегрузки по току. Ищите причину "за ним"...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:12
Не по перегрузу греется и пробивает его. А потому, что не полностью открывается, это N-канальный мосфет и на затворе ему надо около 23 вольт.
У самого личный такой же ноут, менял когда-то PQ28 и PQ1. Собрал, а потом выяснилось, что видит АКБ, но не заряжает. Сейчас на затворе чуть больше 17 вольт. Чарджер уже есть новый, но некогда поменять.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 00:02
А как себя чувствуют резисторы установленные между затвором входного ключа и выводом чарджера? Еще бывает конденсаторы на затворах входных ключей "текут"
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 18:31
Так а при чем тут это, если у человека ноут уже полностью включается и поднимаются все питания. Ключа уже нет, VA линия, идущая от разъема питания, через диод и 0.02 Ом резистор соединена на VIN линию, т.е. при подключении зарядки уже на всех верхних ключах присутствует 19В. У меня сейчас такой же ноут под рукой, тоже так была кинута перемычка вместо PQ28. При нажатии кнопки включения секунд 5 просто горят диоды с черным экраном, потом моргают диоды caps lock, num lock и появляется картинка. У автора темы так же происходит старт, но, видимо, на этапе инициализации что-то заставляет плату выключится.
Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
