Текущее время: 23 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: LA-6901 rev 2.0 100 Ом по +3VALW_PCH
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 20:00
Доброго времени суток.
Не могу сам разобраться, помогите:
сопротивления нагрузки по силовым дежуркам 35 Ом(PJ9) и 100 Ом(PJ7). Дежурки поднимаются, ничего не греется, кнопкой включается, не стартует. Общее потребление в выкл. состоянии 0.08А. Был в обрыве D8. Поняв, что проблема кроется где-то в районе +3VALW_PCH и +5VALW_PCH и подозревая, что скорее всего проблема именно там где два этих напряжения сходятся в один узел - снял PCH, но сопротивления по линиям не поменялись. Уже от отчаяния снял сеть, звук, снимал мульт, шимки видео- ничего из этого не садит линии дежурок....
BoardView на rev 2.0 не нашёл. Когда снимаю нулевик (на фото)https://cloud.mail.ru/public/K1JN/9DKcRVmmt, сопротивление по +3VALW возрастает до бесконеч...
Где ещё поискать виновника?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901 rev 2.0 100 Ом по +3VALW_PCH
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 23:07
Игорь Геннадьевич это R614 по схеме, делает из +3VALW 3VALW_PCH.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 23:10
AVN писал(а):
Игорь Геннадьевич это R614 по схеме, делает из +3VALW +3VALW_PCH.
Бордой от 1.0 пользуйтесь, как говорится - за не имением кухарки ......
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 23:13
100 Ом по +3VALW_PCH это нормально... смотрите картинку
а 35 Ом по +5VALW это не нормально... но это уже вполне поддается методу ЛБП
100Ohm.jpg [ 11.04 КБ | Просмотров: 1317 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 12:51
...ничего не греется...
а по поводу 100 Ом..только что померял на 7912- там сопротивления по дежурке намного выше....но и плата другая, хотя очень похожа...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 13:39
я дал картинку именно из этой схемы
грубо 3 резистора по 300 Ом в параллель.... вот и 100 Ом.
35 Ом по +5VALW - должно что-то греться... чудес не бывает... сколько потребляет от ЛБП по этой линии при 5В?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 14:24
Там в схеме куча RT8209, и у них внутр. драйвера (VDDP вывод) запитаны от дежурки, ну и не только они. Это я к чему, коль уж плата кнопкой включается и при этом дежурки есть, что с другими напряжениями?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 19:30
+100500
Причина 35-ти Ом в нагрузке пяти вольт была PU4 (TPS51117).
..и да, действительно, когда я сегодня уже без паники и не спеша взялся за эту плату, подал 5 в на эту линию, потребление было 0.17А... и о чудо, тпска нагрелась...
..я лох
Мужики, всем СПАСИБО!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
