Текущее время: 21 апр 2026 16:17
 Заголовок сообщения: hp 15-p004er Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 19:39
Всем привет.
Пришел данный ноутбук hp 15-p004er (day22amb6e0 rev e) с проблемой не устанавливаются драйвера на видео, выключается.
Поменял видео (216-0858020) - ситуация не изменилась, поменял проц (AM6410ITJ44JB), перестал вырубаться, работает стабильно - НО при установке дров на видео - картина Малевича.
обновил биос через винду - тоже ничего не поменялось.
Мульт (kb9028q) прошить не удалось, прогер Вартьянова пока не поддерживает.
В тупике. Есть большие подозрения на прошивку - но где ее взять и как зашить мульт??
Может кто с таким сталкивался, прошу наводку где рыть.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p004er Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 20:10
Врядли мульт, он свое отработал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 20:12
По идее да, но когда не можешь его прошить - возникают уже сомнения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 21:29
Видеопамять?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 21:43
Картина Малевича- конкретно что,,?- нет изо или изо есть но в матрас разноцветный?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 21:45
если матрас разноцветный - возможна видеопамять.
Ну если нет совсем- то память не причём.
Смотрите разводку на LVDS - КАК идёт- напрямую- через хаб- через транслятор
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 23:30
После установки дров на видео - черный экран без какого либо матраса, после перезагрузки синий экран ошибка видео 0x00000116 atikmpag.sys/
Как уже писал - стоит хабопроц AM6410ITJ44JB через трансляттор идет на LCD conn
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 08:52
Была подобная проблема на паре ноутов HP. Соль в том, что видео чипы были бракованными и работали на заниженных (программно) частотах. Установка дров от куда либо, кроме официального сайта приводила к синему экрану смерти после перезагрузки и невозможности восстановления винды :( , только установка новой. Попробуйте взять дрова с офф. сайта.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 08:57
Старый чип попробуй.
Вообще пляшет всё - биос- видеочип - хабпроц- питание.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 11:07
Дрова с офф. сайта только и ставил, толку ноль, по напругам - все норма. Попробую старый чип видухи закатать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin)
