Текущее время: 21 апр 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 06:13
Всем привет.
На столе плата от ноутбука PB Q5WTC, EN TE11HC-10002G32Mnsk.
Платформа LA-7912P. был залит в районе тачпада.
Вблизи PQ6 и PQ7 восстановил отгнившие элементы, контрольный пятачок.
Теперь есть реакция на кнопку, но нет инициализации.
Куллер крутится 4 сек и вырубается.
Нет напряжений на +VGFX_CORE(PL22) и CPU_CORE(PL20 и PL21).
Только на дроселе PL9(1.5v) и PL14(+1.05VS_VCCPP).
Ноут запускается, загорается индикатор включения, дальше ничего.
Подскажите, что можно сделать? Флешки не прошивал еще...
Но думаю, раз есть старт, то прошивка мульта целая...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 07:32
Прошил main и ecc флешки, ситуация не поменялась...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 08:47
serega1576 писал(а):
Всем привет.
LA-7912_typical_1024.jpg [ 103.01 КБ | Просмотров: 950 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 09:28
Спасибо за ответ, но данную типовую проблему я уже проверил. Заменил пару пробитых резисторов. Вопрос? Схема типичная для всех LA-7912P? Просто на моей плате по другому немного. Нет емкостей 5.0 U. Не знаю были ли они вообще... И сама микросхема bv262d 4476. Хотел даташит посмотреть, ничего не нашел... Может отсутствие емкостей вызвать такое поведение ноутбука? Хотя в схеме емкости так же присутствуют...
IMG_0793wF.jpg [ 110.17 КБ | Просмотров: 946 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 10:02
Емкостей там не было от производителя :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 13:03
Была как-то давно у меня такая плата, и была также залита в этом же районе. Поведение платы было точно такое же как у вас. От гнила дорожка к этому резистору и сам резистор, хотя на вид все было отлично. (во вложении). Смотрите внимательней сто процентов где-то есть последствия коррозии.
IMG_0793wF.jpg [ 234.27 КБ | Просмотров: 923 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 13:21
AO4476 смотрите и не микросхема это вовсе.
Включите плату и на PCH пальцем.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 13:31
На некоторых ревизиях не было действительно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 10:41
Ноут стартует, напряжения на U21, U22, U12 есть, транзисторы открыты.
Нет сигнала на PU13 Phase1G, который идет на PQ40 и из которого должно сформироваться +VGFX_CORE.
Так же нет сигналов Phase1, который идет на PQ39 и Phase2 на PQ36.
Теперь понятно, что шим контроллер PU13 не выдает данные напряжения. Поэтому нет напряжения на основных линиях.
Почему шим не вырабатывает необходимые сигналы?
И почему отсутствует сигнал VR_ON на 121 ноге мультиконтроллера, который идет так же на PU13?
Вроде бы типовой ремонт, а приходится зарываться все глубже...
Подскажите, что еще можно попробовать?
Мульт не менял, но перепрошивал, может еще разок прошить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, shvarc68, Yandex [Bot]
