Текущее время: 21 апр 2026 19:27
 Заголовок сообщения: Acer S7 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 12:43
Здравствуйте, подскажите, как быть в такой ситуации.
Ноутбук Acer S7 (slim), плата Storm MB 12223-1 48.4WE05.011
Пришел с проблемой: включается, коротко моргает экран, выключается (индикатор включения тоже моргает) и так сам в цикле. Если удержать кнопку - выключится. Повторное нажатие - та же история.
Прошил биос с форума MAIN (4Mb), вторую флэшку не трогал. Ноут включается нормально, работает стабильно, только не грузится родная ОС с SSD (mini PCI) диска. Попытка установить другую систему не увенчалась успехом, любая ОС 7, 8, 10 при установке выдают ошибку (нужный файл не обнаружен).
В BIOS-е меняются все настройки, кроме переключения режима диска, по умолчанию стоит RAID. Переключаешь на AHCI или IDE, сохраняешь, перезагружаешь - снова RAID, при этом изменение других настроек (если делать) сохраняется.
BIOS находится в режиме UEFI, попытка переключить его в Legacy приводит к первоначальному поведению: не включается, циклический ребут.
Подскажите, где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Acer S7 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 12:36
скорее всего ssd и есть проблема. raid развалился вот и проблема, возможно ssd помер. Если без ssd в биосе на legasy переключить как ведет себя машина?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 12:57
В том то и дело что без SSD тоже вырубается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 12:58
А вытащить ССД пробовали? Что происходит?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:00
надеюсь правильно понял. Со снятым ССД.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:02
Насколько я понимаю MAIN и ЕС взаимосвязаны. Шейте ЕС той же версией.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:12
Давно хочу прошить и EC, не могу найти полного дампа...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:29
А скачать с офф. сайта? Сравнить со своим и сделать дампы?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 02:02
Не уверен в правильности полученного результата и следовательно в работе ноута.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 15:48
Если ничего не делать, никакого результата не будет.
Выцепить нужные фрагменты по начальным и конечным блокам своих дампов. Прошить, проверить. Делов то )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 15:50
Взял прошивку с Офф. сайта, для 2Гб флэшки там лежит дамп в формате bin, а для 4Гб вырезал из .fd, по совету vldmrdnpr.
Прошил, ноутбук запустился, но история та-же... Будут еще какие нибудь предположения?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 16:02
с прошивкой разобрались. ССД ни причем. в UEFI старт и полет нормальный, загрузитесь с флехи в UEFI, winPE вам в помощь, проверьте что работает а что нет. Был как-то acer с похожей проблемой, в UEFI работает, в legasy нет изо, на харде стояла 7. загрузился с флешки, дрова не ставились на дискретку, ну думаю как сдохла, ноут совсем новый, недельки 2 ему. Снял чип, пожалуйста 23 пятака в отрыве, и рядом с чипом увидел "вмятый" немного электролит, тут хозяин ноута и выяснил что ребенок по нему стукнул. смешно то, что 22 пятака были пустышки, а 23 тактирование, вот она и нини.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
