Текущее время: 31 мар 2026 00:46
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 21:01
Такая ситуация, ноутбук Asus A50KB, не включается при нажатии на кнопку включения. Разобрал, вытащил плату (платформа k40ab rev 1.3g), подцепил к ЛБП - включается, но нет изображения. Подключил от разъема зу - так же включается. Установил в корпус - не включается, не реагирует никак, сколько бы раз не нажимал кнопку. Вообщем: плата реагирует на старт, только когда извлечена из корпуса, причем я включал и пробовал гнуть плату и нажимать на разные узлы, думал, может где есть микротрещины и непропаи, но плата была под питанием. Как только ее полностью устанавливаю в корпус - перестает реагировать на кнопку включения. Все вообще заизолировал, не помогало.
Когда прогрел север 215-0674034, появилось изображение, но проблему с включение в корпусе никак не решило. Я честно сказать мало опыта имею в работе с ноутами пока что, поэтому подумал на датчик Холла, но боардвью не нашел в свободном доступе и на плате его определить не могу, какие еще могут быть варианты.
З.Ы. знаю, что ноут проблемный и 28 страниц я на форуме видел с темами по нему, но конкретно такой случай не увидел. Есть какие-нибудь идем, в чем может быть причина не включения платы при становлении в корпус?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 21:42
А под радиатором есть защитная плёнка или радиатор коротит плату
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 21:43
когда плата вне корпуса . то шлейф матрицы не подключен?
если так то проверьте шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 22:23
Пленка черная под радиатором есть. Подключал шлейф матрицы к вытащенной плате и все запускалось и изо выводило, даже собранный один раз включился и изо было на матрице.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 13:03
посмотрите кнопку, какое токопотребление до нажатия кнопки в корпусе и после нажатия, есть ли реакция на нажатие?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 13:07
кроме шелйфа матрицы еще шлейфы подключаете? проверяйте их
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 17:03
Шлейфы проверял, нопку тоже - 3.3В, а после нажатия падает до нуля, в итоге заменил север, собрал - все работает, возможно в нем была причина.
