Текущее время: 17 апр 2026 11:46
 Заголовок сообщения: Не включается Lenovo G500
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 14:59
Всем привет! Ремонтирую ноутбук Lenovo G500 la963.Ситуация такая ноутбук не показывал заряд. Включаю, индикатор мерцает, куллер 5-7с работает , картинки нет , но по звукам идет загрузка. Весь процесс сек.10 и все утихает. Позже вообще стал кирпичом. Разобрав нашел убитый мосфет PQ 302 и кондер ,дальше обнаружил PU401 в коротком отпаял проверил он замкнут . Поверил 5 и 6 ю ногу PU401 коротит. Подал три вольта стал теплый мульт отпаял он коротит. На 6й контак PU401 короткое пропало .Мерию 5й контакт на землю 2 Ом. Детали не впаивал.
Вопрос 2Ом где то коротит и скорее кондер?
Кто более опытней , скажите хаб жив как проверить .Сильно не судите начинающий.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Lenovo G500
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 16:41
Судя по определении платформы, что ремонтник типа тяп-ляп.
После полной диагностики, принимается решение на замену.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 20:31
Всем привет! Ремонтирую ноутбук Lenovo G500 la9632P Rev 1.0 .Ситуация такая ноутбук не показывал заряд. Включаю, индикатор мерцает, куллер 5-7с работает , картинки нет , но по звукам идет загрузка. Весь процесс сек.10 и все утихает. Позже вообще стал кирпичом. Разобрав нашел убитый мосфет PQ 302 и кондер ,дальше обнаружил PU401 в коротком отпаял проверил он замкнут . Поверил 5 и 6 ю ногу PU401 коротит. Подал три вольта стал теплый мульт отпаял он коротит. На 6й контак PU401 короткое пропало .Мерию 5й контакт на землю 2 Ом. Детали не впаивал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 00:14
PU401
5 нога это +3VLP ( LDO )
от него мульт питается / звуковая /
подайте с лбп 1в и смотрите что греется
R304 или R416, какой из них установлен. или оба?
думаю мульту тапки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 12:08
Да мульт (подзамену) в коротком(отпаял) , еще PU502 на входе (3вол) померил на землю 2ом .Убрав перемычки так же 2ом , затем подал три вольта в короткое не ушел , но на выходе ноль..замерил на землю хаб по пит1.8 ...показало 81.4 кОм .Видимо из за 1.8в не было картинки . Как мне проверить хаб ? Если хаб жив детали закажу , а так нет смысла.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 12:18
658 Ом на 5й ноге PU401
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:30
Благодарность Міша Смич! Хаб сгорел. Тема закрыта.
