Текущее время: 06 май 2026 20:04
 Заголовок сообщения: w150erq не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 23:29
Добрый день. имеется плата с неисправностью: "Не включается"
при подключении Зарядного устройства загорается светодиод.
Явного короткого замыкания на дросселях нет.
3.3v есть
5v нет.
ШИМка pu9 греется. есть ли какие-то аналоги данной микросхемы?
 Заголовок сообщения: Re: w150erq не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 23:33
Почему сразу менять шимку, поищи коротыш по 5v
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 23:47
если бы было короткое, то наверно на дросселе 5v звенел бы в о ОМ.
Я на этот дроссель подавал 5v посмотреть будет ли потребление ( проверить на кз).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 23:48
Или как можно проверить КЗ 5v?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 05:33
а какие сопротивления на LDO3 и LDO5 8 и 17 лапы PU9 соответственно?
Какое сопротивление на линии SYS15V?
Сколько вольт на 6 лапе PU4?
На транзисторе PQ44 какие уровни сигналов DD_ON и SUSB# до нажатия кнопки и после?
Какое сопротивление на 1,2 лапах транзисторов PQ45 PQ41 PQ42 PQ43 ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 15:27
Да пусть меняет. Хоть руками поработает, раз головой не хочет. Опыт-великая сила.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 10:52
У меня такая же проблемка на одной плате, греется шим, LDO 5в внорме, LDO 3.3в в норме
но потребление по 3,3в составляет 125мА - это много вот она и греется, скорее всего мульт полудохлый.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 19:07
Подниму тему
3,3 и 5В
0,8 МОм
3,3В и ноль после нажатия на кнопку включения
DD_ON до нажатия 0 после 3,3В
SUSB# и до и после 0
PQ45 5,5 КОм
PQ41 1,8 КОм
PQ42 1,6КОм
PQ43 94 Ом
Я только начинаю делать ноутбуки , до этого 4 года телефоны/планшеты (так что сразу тапками не кидайте)
