Текущее время: 22 мар 2026 21:41
 Заголовок сообщения: K53S (K53SV rev 3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 11:33
на первом транзисторе 19v на стоке истоке на затворе 17.3
на втором тразинсторе 18.5, 17,1 на затворе а на Drain при включении 2v и падает до 0
на чаржере 19v есть
на Шимке VIN доходит напряжение как на Drain второго транзистора
AC_BAT_SYS Нету
выпаивал транзисторы, целые.
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV rev 3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 12:52
При включении чего? Блока питания? Похоже на КЗ в первичке. Снимите второй мосфет и померяйте сопротивление по 19v линии.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 13:24
Вы либо схему киньте, либо шимку назовите.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:09
либо схему киньте
Какой наивный.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:21
vldmrdnpr писал(а):
Какой наивный.
Ну а вдруг у человека схема есть ))
Наивно думать, что все вокруг знают наизусть твою платформу :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 10:29
Есть boardview для этой платы, при включении БП. Выпаял снова мосфеты.. они целые... кз по 19 нету
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 14:48
andresan писал(а):
Есть boardview для этой платы..
И не отследить сигнал который управляет затворами вх. ключей, и в итоге уткнутся в чарджер?
Замеры на чарджере уж можно не раз было сделать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Владислав71
