Текущее время: 18 авг 2025 22:13
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 17:00
После замены матрицы( разбилась) на аналог NT156WHM-N50, нет изображения (подсветка есть, шлейф целый (прозванивал), нагрев в/карты есть, ОС грузится). Шлейф LDS CBL 50.4 RH02.002 REV:A02 не соответствует стандартной распайки 40pin (gnd-2data-gnd-2data...), информацию по данному шлейфу не нашел. Может кто сталкивался с данной проблемой. Грешу на несоответствие шлейфа с матрицей или EEPROM . Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 17:32
на разбитой матрице изо было?че там на внешний мотор? матрицу когда меняли акб извлекали?
и для начало платформу огласите,где замеры например LVDS .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 18:19
Проблема "НА ДУРАКА" собрал ноутбук чтобы промерить напряжения все заработало. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 21:47
Проблема вернулась также нет изображения, провисание на АVDD power supply и DVDD DDC вместо 3.3 вольта 2.9 вольта. Может кто знает где искать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 21:53
По подсветке питание в норме 19.4 вольта, по регулировке яркости тоже норм, 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 22:19
По VGA изо есть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 22:27
VGA пробовал нету , я думаю и не должно быть , т.к переключения и прочий поиск дров происходит из под ОС. Платформа ноута MB-CT : PCKWD2A2H1R0Z9.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 22:34
Пробовал по VGA без матрицы , грузил синий экран с ошибкой по железу, но скорее всего это из-за дров.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 23:54
Извиняюсь нет тот номер платформы написал. Вот 48.4RH01.021.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 23:55
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 15:02
Еще раз промерил без матрицы питание в норме 3.27в ,при подключении провисание до 2.9в это нормально ? На Edit питание норм.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 15:04
Платформа 11А39-2 48.4RH01.021.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 16:00
сам разьем внимательно осмотри..и вопрос выше был -шлейф случайно с включенной акб либо питальником не подключали??. ну и так на всякий а обратно со старой матрицей как?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 16:30
Менял без Акб и тем более без Бп. Нашел транзюк (M817 или MB17 на плате) WFD G1D вроде по питанию 3.3в (по крайне мере звонит со шлейфа на него ), пробовал как обычный припаяным проверить, (б-э.,б-к норм,
э-к сперва на пробой звинит , потом как емкость начинает забирать, ну может по схеме или транзюк составной какой-нибудь, буду выпаивать. Может кто сталкивался с ним , скиньте даташ или его аналогичные.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:06
Подключил внешний через vga без матрицы, он его понюхал (монитор вышел из дежурки), после начал перезагружать я ему не дал (отключил) кнопкой. После воткнул матрицу вкл, изо пошло, кто в курсе почему так произошло ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 13:51
Возможно был сбой в работе переключения с режима VGA на LVDS (эта функция доступна на большинстве ноутбуков через комбинацию клавиш). Например когда подключен по VGA обычный монитор.
Кстати, ещё бывает такая проблема из за датчика холла (срабатывает при закрытии экрана)
viewtopic.php?f=232&t=112432
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 12:16
север кто на этой материнке? недавно был такой с полудохлым 2001 пропалало 3.3 на матрицу..правда при этом светился просто белым.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:15
Не у меня на шлейф (экран) напряжение падало до 2'6в пришел новый все норм. А у себя ищи транзистор как раз под шлейфом матрицы со стороны проца, он 3.3 комутирует . Начинай с него. А как без 3.3в белый не знаю, опиши как белый или светло -серый ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:34
Эти матери дохлые первоночально уже 4 на них приносили. Охаждения маловато (если раз в месяц не чистить радиатор и КТП менять) Начинает греться вся плата плата грееться от туда все беды.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], och12, Yandex [Bot]
cron
