Текущее время: 15 мар 2026 17:26
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 17:09
Добрый день! Ситуация такая, после установки видеодрайвера на Samsung R610 он резко выключается. При нажатии кнопки питания сразу после, включается нормально. В безопасном режиме или в обычном режиме, но без установленного видеодрайвера, работает нормально. Я понимаю, что данные симптомы в основном указывают на видеочип, но почему он резко выключается?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 03:56
несите в сервис
или
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=87309
и только потом может быть вам ответять.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 22:40
Проблема неожиданно разрешилась...Виновницей оказалась ШИМ SC4624 1.1v. Сам ноутбук пришёл с неисправностью не запускается...Оказалось отсутствует питание на процессоре... Отсутствовал сигнал P1.1_PWRGOOD С данной ШИМ, так как под рукой не оказалось такой, прогрел установленную и сигнал появился, ноутбук запустился, но вот появилась проблема, выключение после установки видео драйвера.
Прогрел слегка все чипы, проблема осталась... Питание от данной ШИМки как раз идёт на видео чип....Прогрел ШИМку посильней ...и о чудо, ноут не выключается.....полтора часа крутил бублик (Furmark), и всё нормально... Но менять конечно её надо, будет ждать пока придёт новая.
Может кому пригодится :-):
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:42
были у меня такие случаи(правда единичные и очень редко) до сих пор не могу понят как не которые ШИМЫ ведутся на прогрев(че там внутри происходит ума не приложу) но исходя из здравого рассудка то скорее все где то не пропай,микротрещинка на выводе шима или чет в обвязке не контачит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 22:12
Andrey32
Скорее всего, возрастающий ток потребления при нормальной работе видео, приводил к неправильной работе внутренних силовых транзисторов.... открывались оба плеча...что приводило к внутреннему КЗ, ну и соответственно к срабатыванию защиты Шим дежурных напряжений, так как именно от неё идёт питание этой злополучной ШИМ.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
