Текущее время: 06 мар 2026 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: автостарт HP G62
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 22:18
снял. Теперь сам не включается, светодиод не горит на разьеме, При нажатии на кнопку загорается светодиод на кнопке секунды на 3 и тухнет. Кулер молчит
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 22:28
Что на еc_alw_en?
Проверить тр-р на кз или заменить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 22:34
Заметил. как запаял. Не дав остыть подал питание. Автостарта нема. Включил с кнопки включил, удержал кнопку выключился. И так пока плата не остыла. Повторил эксперимент трижды. PQ27 проверил целый. Остальное проверю тоже.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 23:05
pq29 мне не понравился. Поменял. Все также. когда плата остывает.
По замерам хоть при горячей хоть при холодной плате EC_ALW_EN =3,3. Ну а остальное согласно работы транзисторов. Подали + открыт, значит на "коллекторе" 0.
Резюки прозвонил. Все пропаял.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 23:59
как в это время себя ведет EC_ALW_EN?
Как вариант, еще проверить, отрабатывает ли AC_OFF с pq37 и pq55.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 00:32
по сигналу мульта писал выше. pq37 не могу найти. на pq55 никаким не влияет на нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 00:39
AC_OFF=0 [jnm ghb drk.xtyyjq? [jnm gsnfzcm elth;fnm/ Xt jgznm vekmn gjl pfvtye&& :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 00:41
Сори, перевожу
AC_OFF=0 хоть когда плата включена, хоть удерживая кнопку. Че мульт под замену опять :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 00:43
до мульта дорожка доходит
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 02:51
Есть подозрения, что проблема автостарта является следствием более глобальной проблемы.
Даже при автостарте, если все остальное в порядке, вероятно,д.б. инициализация.
Проц другой подкидывался?
И как плата ведет себя вообще без всего?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 11:11
Купите мать под восстановление с дохлым севером, имхо эта уже сильно упахана.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:51
Самое время подкинуть пост-карту :-) если посты идут - по стопорящему посту хотя бы определить в чем дело. Хотя я бы начал с нее до всех паек. Кстати капс моргает? Если да то сколько раз?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 16:27
Была ситуация один в один после установки третьего севера бук завелся (два отправились в брак)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
