Текущее время: 05 мар 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Samsung RV520 (Scala2_R) Изображение (6 в 1)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:33
Принесли без изображения, инициализация была, дунул на видик - появилась картинка, но 6 картинок в 1, заменил видик (N12P-GV-S-A1) - то же самое (6 в 1), перекатал всю память - не помогло. Матрицу подкидывал, проц подкидывал, шлейф прозвонил, шины лвдс тоже все живые. Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 (Scala2_R) Изображение (6 в 1)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 16:10
mishka007-84 писал(а):
Что не так?
Затрудняюсь даже сказать, "что у Вас не так"...
видак тут при чем, а?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 18:23
[ruv] Юрий Рогачевский, я не удивлен, что ответили именно Вы и именно таким образом. Я Вам где-то дорогу перешел? Или я нарушаю какие-то правила форума? Если так, то меня нужно банить или предупреждать. Если я что то делаю не так - скажите прямо - что. Я уверен что именно Вы разобрались бы с данным ноутбуком за считанные минуты. Но я для того здесь, чтоб Вы и такие как Вы мне помогли разобраться в моей проблеме. Если я предоставляю недостаточно информации - укажите и я предоставлю нужную информацию. Я, например, не понимаю почему видак здесь не при чем. С удовольствием приму любую информацию, связанную с моей проблемой. Я ведь именно потому здесь, что чего то не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 18:33
никто мне дорогу не переходил, ответил, потому как был в этот момент на форуме
в таком стиле... человек пишущий в разделе для профи, должен, как минимум понимать, что лвдс из хаба растет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 19:05
У этой платформы они растут прямо из видика (стр. 21, 25 схемы)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 20:45
на второй странице в блок диаграмме указано что картинка растет из PCH
но если посмотреть схему то EDID вычитывает видик и лвдс также с него растет :)
или ошибка в схеме или у меня схема неправильная
а EDID матрицы вычитывает ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 21:01
EDID вычитывает, как по схеме так и в реальности лвдс идут с видика, прозванивал.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 21:51
шлейф на подкидку есть?
что на внешний монитор?
уверены в новом видике?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 00:40
и в системе один GPU ???
6 картинок сразу в биосе?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 16:31
6 картинок сразу в биосе, на плате даже не предусмотрено под питание встроенного видео, в новом видике естественно нет 100% уверенности, на внешке только с отключенной матрицей и только подсветка - картинки нет, шлейфа нет такого подкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 13:45
если ничего в обвязке неснесли то похоже ,что чип "кривой",такое в моей практике было когда чипы перемаркированы были -вместо 128бит 64битные или наоборот.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 13:03
Родной тоже получается перемарк?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 17:36
А Вы уверены, что вы первый кто на этом ноутбуке чип менял, компаунд присутствовал?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Trewsa, Yandex [Bot]
