Текущее время: 15 мар 2026 13:33
 Заголовок сообщения: HP 17-G062ur просажено питание HDD
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 16:05
Здравствуйте! Прошу подсказки
Платформа DAOX21MB6DO REV:D. Винт щелкает башками. Подкидывал другой. Оказалось напряжение просажено до 4,6В. Стоит какой-то SIZ TI 51F S010 Грешу на него... Мелочевку проверял - вроде все нормально...
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-G062ur просажено питание HDD
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 17:30
AHMED1967 писал(а):
DAOX21MB6DO REV:D
не знает гугль такую платформу
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 08:56
Прошу прощения - опечатался:da0x21mb6d0
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:15
Обычно через ключ на SATA питание заводится. Прозвонитесь внимательно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:32
Прозванивал ключ. Менял на такой же. Не помогло :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:35
Если на входе ключа все ок, прозвонить, чем управляется ключ.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:43
Спасибо! Буду разбираться!!! Ключ в корпусе SOT-23. Я в правильном направлении?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:51
Думаю нет, обычно SO8.
Снимите SOT-23 и и проверьте 5В на SАТА, чтобы выяснить, он или нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 16:05
Отсюда звонится на SATA. Здесь 4,6В
123.jpg [ 289.63 КБ | Просмотров: 1435 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 16:37
Снимал изначально. Не он...Запутался вконец :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 17:00
Маловат, ищите дальше. (Могу, конечно ошибаться, но навряд ли),
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 17:07
Снимал кодек, снимал хрень (SIZ TI 51F S010) 4х5 - так же. На SATA 4,6В
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:20
Подсказали, что эта "хрень" просто усилок НЧ - TPA6133A2RTJR
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:40
Основные 3 и 5 не просажены случайно?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:56
Не просажены! все в норме! На картридере 5,1В
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:58
Ноут запускается. Просто стучит винт.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:56
Не могу никак найти, что формирует напряжение 5В на SATA
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:45
Нашел несколько свитчей в корпусах SOT-23, на которых сидело 4,6В. Поднимал, мерил на SATA - то же самое...
