Текущее время: 15 мар 2026 12:04
 Заголовок сообщения: ASUS X551M Нет заряда
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 16:03
Всем доброго ....!!!
Господа, Ноут ASUS X551M, редлиз на мамке X551MA_REV. 2.0. Проблема следующего характера:
При подключении зарядки к компу, загорается красный LED зарядки. При нажатии на кнопку POWER загорается рядом зелёный LED. Изображение отсутствует. Нашел на плате контроллер питания (uP1589Q), звоню обвязку присутствует только 5v. Нажимаю POWER, звоню, поднимаются все напруги. Как говорится - лёгких путей не ищем :-) . Пока это всё нашел (названия, документацию, прозвонил дорожки, понял куда чего топает) прошло часа два с половиной. Монитор темный. Вытащил батарею, красный LED потух. Думаю дай за одно и BIOS сброшу :a_g_a: , вытаскиваю батт., нажимаю POWER - включается монитор,появляется BIOS (ну правда сброшенный), да-а-а- нормально я по схеме лазал.
Комп завелся, винда запустилась. Красный LED зарядки горит, и в винде раза три, четыре батарея проползет, я ко бы зарядка идет и всё, стоит не заряжается.
Чарджер BQ735 прозваниваю обвязку (без батареи) всё вроде нормально за исключением отсутствующего напряжения на АКБ. Между чарджером и АКБ стоит MOSFET, думаю что N-канальный. Со стороны БП ~19v со стороны АКБ 2.6v Те же 2.6v присутствуют на затворе и на BATDRV чарджера. Транзистор посмотрел прибором, вроде без нареканий. Подскажите, плиз, чарджер поменять или транзистор виноват. На транзисторе нацарапано А5 GNB, ниже строчкой 5Q0C01. Googl кричит, кто, что умудряется ставить - тот и ставит. Хотелось бы понять что же это на самом деле? ток, напряжение Rdc. Напряжение на АКБ должно быть, ну ни как ни 2.6v. Посоветуйте не напрЯжную мыслЮ, может я её воплощу в жизнь? :)[spoiler=]
1.jpg [ 234.42 КБ | Просмотров: 2866 ]
[/spoiler]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M Нет заряда
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 16:13
От батареи работает?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 16:14
Батарею заряжают Q3 Q4.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 19:45
ХБЗ, она по ходу убитая. Завтра попробую банки толкнуть на прямую (прям чуток). Но что то мне подсказывает что это затея бесполезна.
...ну так или иначе, на батареи 2.6v, ну это же неправильно.
В какую сторону можно копнуть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 20:35
Ну а что же ты хочешь без батареи?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 21:16
vldmrdnpr - ну вообще то, двумя с половиной вольтАми :sh_ok: .... ....это скОка его надо заряжать? Не-е, давайте по серьезному, это, я считаю не правильно, не могу пока понять, где собака порылась? По этому за помощью и обратился.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 21:58
Тебе выше подсказали куда смотреть, лучше осциллографом смотреть. Но лучше в сервис, ты не в теме по ремонту ноутов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 05:34
[quote="Kazak"][quote]Завтра попробую банки толкнуть на прямую (прям чуток). Но что то мне подсказывает что это затея бесполезна.
[quote]
Удачи :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 07:59
...Vladimir1112 - ты всегда был в теме?, научился?, молодец. Если совет дать не можешь, не ёрничай, не красиво это. Век живи - век учись. Знакомая пословица?
Andrey32 - после замены нескольких элементов квадратной шины, заряд пошел(на новом акуме). Старый то же завелся(после толчка батареи), только зарядится ему не судьба. Банки менять надо, а за удачу спасибо :-) :dan_ser: :-)
Всем спасибо!
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 11:10
только контроллеру зарядки в акумме не забудьте сообщить что у него новые банки...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:10
Зачем?, мне он не нужен. Если кому понадобится?!?, банки купит, мне копейку малую даст (я не кровожадный, а ребёнку брикет мороженного в самый раз), пересажу. Да это ещё ни факт что ему надо за новые банки сообщать. Я просто логики не вижу, банки 3шт. каждая по 800р. итого 2400 + 100р(брикет мороженного)=2500. Новый АКБ = 2650. Нафига этот гемор кому то нужен? :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], maxxproff, pavel16, Yandex [Bot]
