Текущее время: 18 авг 2025 22:22
 Заголовок сообщения: LA-9104P странности с дежуркой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:27
Всем привет. Нужен совет.
Плата залита кофем, после промывки , чистки и сушки при подачи напряжения дежурное напряжение 3,3 В просаживается до 1 В ,а 5 В просаживается до 1,5 В. При замере напряжения на шимке дежурки (RT8205LZQW(2)) на 16 контакте VIN 4.5 В на ЛБП потребление 0,10 А.
Странность заключается в том что при замерах, если коснутся PQ 202 или PQ 203 шупом ,а иногда конденсатора , то питания по линии VIN поднимается до 19 В и дежурка появляется. Осциллографа нет, шимка не греется , подскажите куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: LA-9104P странности с дежуркой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:36
забыл указать что перемычки PJP203, PJP202 разомкнуты
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:44
У тебя входные ключи не открываются, а ты в дежурку полез.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:08
и разве простого касания хватает для того чтоб они открывались?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:16
я же не настаиваю, можешь продолжать рыть дежурку. )))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:19
да просто первый рас такое, ты лучше на схему тыкни про какие там входные ключи ....???
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf - вот схема
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:23
странно.
pq100 pq101
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:25
а почему ты так уверен что именно они ? личный опыт?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:31
потому, что во первых:
а во вторых-схемы нужно хоть немного уметь читать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:40
Все приходит с опытом =) просвети пожалуйста, напряжение на 16 ножку идет с B ++ , а вот оно откуда образуется с B + ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:54
После входных ключей от зарядки 19 вольт, а от ключа от АКБ 12 вольт. Это и будет B+.
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:56
хорошо, это я понял, а B ++ тогда откуда берется ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 15:00
Смотри в схему, на странице дежурки, через дроссель должно идти B+
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 15:05
блииин , это моя невнимательность..... с лева было , а я схему увеличил и тупо уткнулся в шимку и на 16 вывод .....
Спасибо , буду смотреть мосфеты, результат отпишу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 19:39
И снова тему ап, прошу внимания.
сильно греется pq101 , выпаял, проверял мультиметром вроде бы рабочий, впаял другой.
Теперь не греется, напряжения на нем 19 В. Но дежурка вообще пропала, на шимке дежурки ентрипах 1 и 2-ом нет напряжения , в теории вроде бы они там должны быть с мультиконтроллера по 1 В с чем то идти , можно ли предположить что мульт умер?
на 16 ножке VIN шимки дежурки 19 В
