Текущее время: 15 мар 2026 16:52
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:19
Разобрал ноут, был сгоревший мосфет hidrive по питанию проца, стоял 6414, заменил на 8059-h (n-ch, 30v), оба транзистора верхних плечей. ( на схеме стоят 8030 )
123.PNG [ 339.98 КБ | Просмотров: 1011 ]
Шим tps51620. После включения, вольтажи не поднялись, если снять проц, висит 1.5 вольта, как на затворе так и на стоке, проц ставишь, проседает в 0, стал искать причину, выяснилось что кз между затвором истоком, но кз не в транзисторе, а в самой шимке, перепаял шимку, напряжения поднялось до 0.8 вольта, проц начал грется, решил подключить матрицу, выключил ноут, снял зарядку )), подключил матрицу, включил ноут, но напряжение = 0, и опять пробиты затвор-исток в кз. В чем может быть проблема? Транзисторы целые
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:26
полежит немного, кз уйдет (переходные процессы)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:32
Здравствуйте.
Scrypto писал(а):
проц ставишь, проседает в 0... В чем может быть проблема?
После замены шим и ключей проц тот же поставили? АКБ вынимали при подключении матрицы? Сопротивление на дросселях при вставленном проце какое?
Думается мне, что прежде чем включать все подряд после замены и "вольтажи" мерить, лучше сопротивления проверять, чтобы не было обидно за потраченные деньги/время/силы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:35
vldmrdnpr, не, снимаю микросхему кз уходит. Прозваниваю между 30 и 28 ногами на снятой, кз остается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:39
primesvc писал(а):
Здравствуйте.
Проц естественно другой ставил. Сопротивление 8 Ом на дросселях, при моем проце, на родном проце 5.6 Ом, что тоже норм.
Акб, даже не вставлял, знаю про замену матрицы, при включенном акб, поэтому всегда осторожен в этом плане.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:41
нормально это. не там ищешь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:49
Ну при новой микросхеме нет же кз. Потом появляется причем в доли Ома.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:51
Подожди пока емкости разрядятся, потом померяй.
