Текущее время: 20 мар 2026 08:39
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 21:42
Добрый день, коллеги!
Прошу совета по плате Wistron LZ57(перед тем как создать тему, прочтал все аналогичные на этом сайте и на vlab)
Нет рекации на кнопку включения
Батарейка биос +RTC_VCC 3в
Дежурка и LDO есть (5V_PWR, 3D3V_PWR, 3D3V_AUX_S5 5V_PWR_2)
Не было генерации на кварце хаба. Хаб заменен на новый, сейчас генерация есть
Флешь биос заменил, биос прошит
Питание мульта есть
AC_IN_KBC - 3в
LID_CLOSE# - 3,3в
Если руководствоваться Power Up Sequence на стр 99, то не поднимается SUS_PWR_ACK, который идет с хаба на мульт (79пин). У меня 0,32в. Если я правильно понял, после этого должен подняться RSMRST#_KBC (20пин) У меня ноль и не меняется. Подскажите, что может быть причиной отсутствия SUS_PWR_ACK?
Заренее благодарю
LZ57.JPG [ 50.82 КБ | Просмотров: 3704 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 00:18
После 3V_5V_POK доложен подняться pm_rsmrst# (q901).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 00:28
Добрый вечер!
Спасибо, что откликнулись!
Вы, скорее всего, имели ввиду Q1901. Разве pm_rsmrst# не получается из RSMRST#_KBC - 20 нога мульта? у меня там ноль..
157.jpg [ 31.13 КБ | Просмотров: 3693 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 11:15
Вы правы, но в ноль садит pm_rsmrst# Q1901.
RSMRST#_KBC и pm_rsmrst# завязаны через 1к. Я бы проверил ключик.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 11:53
Я этот ключ менял (есть на разбрке такая же плата залитая). Мне кажется, что RSMRST#_KBC не поднимается из за отсутствия SUS_PWR_ACK с хаба. Второй день не могу найти причину его отсутствия.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 11:56
В ноль pm_rsmrst# будет садить Q1901 при отсутствии powergood дежурки. Он есть, 3в
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 12:14
Ну это - само собой.
Попробуйте другие дампы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 12:41
Если pm_rsmrst# подтянуть к 1, дальше проскочет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 12:50
Я сейчас попробую еще пару тройку дампов прошить, так как при включении на второй ноге флеши шевеление есть, но весьма кратковременное. Если не поможет, попробую по Вашему совету. Обязательно отпишусь. Хотя, все таки, согласно 99й стр первым должен появиться с хаба на мульт SUS_PWR_ACK. Может поэтому ресет и не поднимается....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 13:16
На 99 стр в DC режиме после 3V_5V_POK поднимается pm_rsmrst#.
Может стоит проверить на батарее?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:23
Странно, при подключенном АКБ должны быть только +3.3V_RTC_LDO. Уже после нажатия кнопки по команде S5_ENABLE появиться дежурка. У меня же S5_ENABLE активен, соответственно дежурка появляется сразу при подключении АКБ, чего быть не должно. Пока разбираюсь
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 20:37
Проблема решена!
Вкратце дело было так:
LZ57 без реакции на кнопку.
1. Не было генерации на кварце хаба - заменил хаб - генерация появилась
2. На 93 пине мульта KBC_PWRBTN_EC# было 2.6в, а не 3.3. - заменил мульт - результата не дало, на новом мульте те же 2,6в
Проделанная работа результата не дала, реакции на кнопку так же не было. Начал разбираться по Power Up Sequence на стр 99. По факту эта диаграмма не в полной мере соответствует действительности. Согласно графика, сначала хаб транслирует на мульт SUS_PWR_DN_ACK, а следущим шагом мульт снимает ресет с 20 ноги RSMRST#_KBC и командой PCH_RSMRST# снимает ресет с моста. У меня, как я выше писал, этого не происходило и долго не мог понять почему.
Пришел в ремонт еще один ноутбук с такой же платой. Итак, две платы на столе, подключаю двухканальный осциллограф на 79 пин (SUS_PWR_ACK) и на 20 пин (RSMRST#_KBC)
0. Подключаю БП
1. SUS_PWR_ACK 0.32в
2. RSMRST#_KBC поднимается в 3,3в
3. после этого SUS_PWR_ACK поднимается до 3,3в
Вобщем сначала мульт снимает ресет, а потом хаб поднимает SUS_PWR_ACK. в Power Up Sequence наоборот. В моем случае мне попался бракованный мульт (был новый в ленте), поставил назад старый и плата ожила
