Текущее время: 29 апр 2026 14:47
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 14:38
DAY11AMB6E0 rev.e мигает 3 раза светодиод питания, при нажатии на кнопку power!
мультик ITE8987E
Чарджер bq738h
Дежурка 27=1d
Биос прошивал не помогло, ЗУ исправное новое,на чарджере acdet 2,5v acdrv-25v,cmsrc-19,7v, regn-6v.куда дальше смотреть???
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 15:18
hitman17 писал(а):
Дежурка 27=1d
это точно не дежурка
как вариант батарея разряжена, а детекта адаптера нет, вот он на бату и моргает 3 раза(например)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 16:59
Дежурка тут на SY8208B, SY8208C
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:01
батарея заряжена,сопротивление на Pl20 -69Kом,( pu12-LDO-1Мом)на Pl21-26Ком, pu11 LDO-51Ком.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:58
Еще 5 вывод, кажись ACOK? После входных ключей 19 вольт разбегается по плате?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 18:47
5 контакт у меня ACIN
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 18:53
Был такой недавно только мигал 1 длинный 3 коротких видео перегретое было термоудар помог расставить все на места (причем без СО давал картинку ).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 19:00
Ещё заметил что на мультике 11 нога вместо +3V только 0,45v.Что формирует это напряжение подскажите?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:39
[quote="hitman17"]DAY11AMB6E0 rev.e мигает 3 раза светодиод питания, при нажатии на кнопку power!
мультик ITE8987E
Чарджер bq738h
Дежурка 27=1d
Подскажите, решили проблему? те же симптомы на такой же материнке.
Что помогло?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 17:07
Нет не решил, сейчас включается на секунду поднимаются все напряжения и так циклично по кругу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 17:10
Похоже что проц-хабу кирдык
