Текущее время: 20 мар 2026 13:46
 Заголовок сообщения: HP 17t-n100 (LA-C991p) мульт? хаб?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 12:02
Плата не включается. Дежурка есть, на кнопке есть, обмена с BIOS нет. Не читалась (точнее, прочлась, но записать дамп не удалось - ошибки верификации). Заменил flash на winbond w25q64. Никакой реакции.
Схемы нет, стал смотреть что на мульте. На мульте висит ECRST#. Насколько я понимаю, то этот сигнал служит для запуска мульта, поэтому решил заменить мульт.
Прошивку удалось прочесть нормально, дамп с тем что есть в BIOS совпадает (проверил на глаз начало и конец дампа).
Заказал в партдиректе два мульта, но нашёлся, увы, только один. Установлен был 'KB9022Q D'. А привёз я только 'KB9022 C'.
Поставил, но прошить не могу, т.к. происходит автозапуск (поднимал напряжение плавно, ток растёт после 7 В) и калится чип (хаб?) без маркировки, тот что не процессор и не видео. На всякий случай снял мульт обратно, проверил на сопли - не было соплей. Без мульта потребление тока не растёт.
Нормальный ли мульт, не знаю, т.к. брал заодно звуковые кодеки Conexant 2 шт и оба оказались битые (пришлось идти к коллегам и снимать с донора).
Вопрос,
1. мульт ли виноват, есть ли смысл ставить другой. Или он должен быть вначале прошит и только потом установлен, а до того ставить было не надо.
2. что за чип, который калится, есть ли смысл его поднять, для диагностики питания, чем заменить.
Ну и если есть схема, то прошу прислать. Не находится, ни по имени ноутбука, ни по имени платы.
Ноутбук срочный...
 Заголовок сообщения: Re: HP 17t-n100 (LA-C991p) мульт? хаб?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 12:15
EC_RSMRST# - его мульт вырабатывает он и должен там быть,вот еслиб его небыло то тогда плохо,почитай статью про условия старта ноутбука(тут на форуме есть)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 12:36
EC_RSMRST# но там ECRST#, в книжке написано что
Hardware trap pins are used to latch external signal at rising edge of ECRST#. The hardware
trap pins are for some special purpose which should be defined while boot-up. The following table
gives the collection of hardware trap pins. Please note, all the following hardware trap pins are
pull-high internally after reset.
и я понял что это некий сигнал чтобы дёрнуть мульт и он начал поднимать всё остальное. Нога 37.
Описание брал тут: https://reservice.pro/upload/Datasheets/kb9012qf.pdf
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:50
Если он в нуле, значит не все поднялись напряжения или повергуды. А об этом ни слова.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 15:35
Vladimir1112, он инверсный и поэтому не ноль. Поднимается с питанием. Причём когда тыкаешь осциллографом в эту точку, мульт явно перезапускался (старый). Насколько я понял, этот сигнал после запуска мульта должен сниматься внешней схемой. Нет?
Напряжения были, и +5 и +3.3, обмена с BIOS не было, а куда ещё было посмотреть мне пока непонятно.
Я давно хотел спросить, а как узнать что ему ещё надо без схемы и последовательности старта? Очень мало реально познавательной литературы на эту тему. Ну вот допустим имея power sequence и boardview, всё легко. Тут же даже чипы "лысые" без человекочитаемых обозначений. Как быть-то?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 15:56
Он будет активный, в нуле, пока не подымутся все питания и повергуды. Как только это мульт увидит, ресет отпустит.
А ты почитывай форум, все есть и порядок запуска по мульту и вообще по всем сигналам материнки. С прочтения правил форума начни и там по ссылочкам. Повторю, все есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:38
Vladimir1112, так ставить непрошитый мульт - можно без последствий?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:13
Заказал ещё пару мультов, подкину и буду уже дальше действовать по обстоятельствам.
Поскольку вопрос с взаимозаменяемостью D и C подвидов не прояснён, а даташит есть только на 9012 series, которые вроде бы совместимы с 9022 series, буду считать что D и C это что-то вроде степпинга у Intel и практического значения не имеет.
Прошу поправить если это не так.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 00:58
ставить непрошитый мульт можно
открою секрет - он в 95 процентах прошитый чем то
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 14:56
Вернул старый мульт. Эффект тот же, светит лампочкой питания и не включается.
Поставил другой новый из партии. Тоже греется чип и растёт ток.
Несовместимы 9022Q C и 9022Q D ??
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:45
от буквы и ревизии ничего греться не должно
питание какое на него идет ?
огласите все питания, которые нашли на материнке
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:34
Maxim Skridonenko, не могу я огласить, т.к. при 5 V начинает расти потребление и к 7 V получается где-то 1А. Греется безымянный чип.
До замены мульта нашёл: 3.3 на кнопке, VCC на мульте и поднятый сигнал ECRST# на мульте. Сигнал поднимается с питанием, из даташита сделал вывод что это внешний reset на мульт, что, видимо, неверно.
Т.е. питание мульта в норме, на кнопке норма, диод индикатора заряда светит, что ещё искать на выключенном не очень понятно. BIOS мульт вычитывать не пытался, но это наверное оттого что у него свой есть.
Сейчас соответственно закороченных мосфетов не нашёл, на всякий случай ткнул в BIOS, на нём, естественно, пила, и на питании пила, т.е. аппарат "недопитан" и на режим не вышел. Параметры питания: 5.5 V 0.1 A. Больше питания давать боюсь, не пожечь бы.
Хотя, ИМХО, безымянный BGA чип есть хаб и его, возможно, надо приговаривать. Потому что их всего три - видео NVidia, огромная безымянная фиговина под радиатором наверняка CPU и вот это.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:51
Куда подаешь.
Читаешь последний пост, аж волосы дыбом становятся. Или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:54
Vladimir1112, после замены мульта подключил к блоку питания как обычно, и постепенно повышаю напряжение, не давать же ему сразу 19,5 - вдруг что не так. А как надо-то?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:47
да я сам в ступоре :sh_ok: :sh_ok:
фото в студию
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 20:47
Короче, вышло следующее.
1. На входе найден пробитый ключ. По даташиту его ток сток-исток до 4,7 А ( 60 V max, 4,7 A max !!! ) - и есть ощущение что могло пробить во время экспериментов.
2. Всё-таки определено КЗ хаба. Хаб опознан, просто я прозевал слабо видную надпись, Виктор её оттёр палочкой для ушей и стало как в книге. Хаб SR2C4. Ни хабов, ни трафаретов у нас не купить пока. Что я не сделал, а мог бы: прозвонить USB по линиям Data на землю. Короткое по дате и по питанию.
3. Мульты - оказались неизвестным официальной науке китайским гуаном. Что и ввело в заблуждение. При установке гуана вместо мульта, действительно, наблюдается подача питания на хаб независимо от прочих условий. Причина не очень понятна, но углубляться не стали - время. Это уже для partsdirect: все мульты 9022Q из имеющихся у них 2017-18-02 на самом деле мультами не являются.
Вопрос решён, тему закрывать можно, хотя может быть стоит дождаться хабов, мультов и трафаретов.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 22:04
Насколько я понял, читая тему вы проц от хаба не отличаете. И даже проверить входной ключ не догадались до создания темы. Откуда такие выводы то строите? Мульты - не мульты...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 23:08
"у нас" это где ???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 23:24
Сергей, ну или Андрей, на счет Алексея, который ALVD, не буду говорить об определении проца от хаба, он это определил, проц там отдельно, хаб тоже распаян, ключ он как понял, вообще уже не смотрел, а вот на счет мульта у меня сегодня планка съехала, во первых не та ревизия, но не факт, с какого бы х, он ни хрена не понимает, что хаб в ауте и при этом дает повер на дежурку к запуску (это новый мульт) старый который стоял (мульт) он живой при этом он прошит, питается он не от дежурки вовсе, но он то видит проблемы с хабом и стопорить запуск дежурки по 3.3 в., вот и все!!!! а вот новому мульту наплевать на все, он поднимает дежурку по 3.3В не смотря на то, что хабу там совсем печаль.
А на счет Алексея (ALVD) мы с ним в одно время начинали развитие в Подольске, но у него немного другое развитие было, на счет восстановление данных с любых носителей все вопросы к нему, а вот по ремонту у него всегда был я, теперь он решил развиваться самостоятельно (ну я добрый как говориться, раскрутил ему точку)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 23:26
"у нас" это где ???
да тут рядом с Москвой в Подольске и МСК ))))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 23:40
вроде отличает, не катите бочку зазря
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 00:04
Да, у нас тут филиал Китая в плане железа конечно, вроде всё есть, да только сплошь абибасы и повасоники. Ну и на данных, да, только зубы на полку, народ небогатый и сложные диски считай не надо. Не озолотишься, в общем.
А по ноутам в принципе рынок достаточный, и ещё на каждом углу студенты за которыми чинить что в морге ноги пришивать. Вот и есть желание немного подрасти над этим всем ну и поправить ситуацию хоть чуть. Да и денежков хотца, да.
Так что лучше б литературы толковой заслали. Не про пентодные усилители. Сейчас для этого уже не надо мешки на собаках волочить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 00:52
я Виктору про чипы Ваши по телефону рассказал
я не понял
мы вроде капусту рубим а не в резиночки прыгаем
так что работаем с клиентом и над собой :men:
