Текущее время: 22 мар 2026 23:25
 Заголовок сообщения: Ferrari 1100 включается через раз
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:06
Ferrari7 m/b 48.4w901.011. Схемы нет, ориентируюсь по Quanta ZH3. Совпадает плохо.
Принесли в ремонт. Перегревался. После наступило следующее: включается, крутит вентилятором и... и всё. Потребляемый ток 0.2 А.
Проверил напряжения - все в норме. Проверил обмен с BIOS - есть. Прошил BIOS. Результата нет. Проверил все кварцы - нашёл 2 шт без генерации - двуногий возле клокера 25 МГц, и четвероногий возле ЮМ - AMD SB600.
Поменял возле клокера. Генерация появилась, больше ничего.
Поменял RS690 (216TQA6AVA12FG), который перегревался. Что изменилось:
включается, иногда со 2-го.. 3-го раза, ведёт себя как живой, все напряжения в норме, все кварцы работают, кроме того который у SB600. Процессор и север нагреваются, на ощупь совершенно нормально, вентилятор управляется. Постов нет (смотрел на WLAN разъёме), не знаю правильно ли смотрел. ИЗО нет. Потребление при старте 0.6..0.8 А, иногда повышается до 1.1... После выключения с кнопки включается только если передёрнуть питание.
Кварц у ЮМ менял дважды. Исправность новых неизвестна (взял с доноров), но вряд ли оба плохие.
Т.е. ноут как живой, но нет клока на четвероногом X6 у ЮМ (на схеме похожий элемент называется Y1). Насколько я понимаю, клокер уходит напрямую в ЮМ.
Я правильно понимаю, что ЮМ тоже менять?
 Заголовок сообщения: Re: Ferrari 1100 включается через раз
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 20:14
Скорее всего, да. Он еще на прогрев реагирует.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 14:53
Заменил ЮМ. Теперь без процессора включается, с ним мигает индикаторами и гаснет, пока не передёрнешь питание. Аналогичную проблему находил на форуме, там не победили.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:13
Победил. SB600 пришлось взять с донора, видео новое. Четвероногий кварц у SB600 таки угрелся. Нашёлся также ключ пробитый у видео. Уверен что раньше не было, т.к. проверял. И нашёлся высохший конденсатор в районе разъёма дока (100х25). До его замены иногда не включался, после стал всегда.
Также эффект включения через раз даёт батарейка CMOS, если просажена ниже чем 2,7. Без неё запускается раз из 10 (!). С просаженной запуск/незапуск пополам. А конденсатор менял уже от отчаяния после замены батареи, когда иногда (раз на 5-7 нажатий) таки не получал запуск. Стал мерить все подряд и наткнулся. Поставил электролит.
Ну и в завершение оказалось что глючит одна из двух планок памяти.
Единственное что непонятно, отчего кончился SB600, т.к. он холодный. Угрел?
Отдал аппарат, надеюсь всё будет в норме.
Жуть просто. Один и тот же эффект от многих разных причин. Победил, а уверенности на 100% не ощущаю :)
