Текущее время: 19 мар 2026 19:41
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 21:31
Здравствуйте
asus x555lj на наклейке, на матери x555ld rev 3.6
проблема в том что после выключение ноута (хоть из под винды хоть удержанием кнопки) экран отрубается но индикатор горит будтоноут включен
чтобы выключить полностью надо удерживать кнопку и только после этого его можно будет включить
Биос и обновлял и прошивал другой дамп
подскажите в какую сторону смотреть
может у меня дампы все кривые не мог бы кто-нибудь поделиться рабочим или инженерным
60nb08i0-mb1u01
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 22:00
Мульт менял? Но сначала лучше его прошить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 23:02
Мульт не менял
Насколько я знаю мульт шьётся с основного биоса в асусах?
Программатор вертьянова хоть и в наличи но вот с прошивками есть ли разница от какой ревизии прошивка будет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:06
проверяйте переферию: езезнет, звук, кард-ридер и т.д.
Обычно на залитиках бывает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 20:33
Все поснимал не помогло
