Текущее время: 20 июл 2025 11:55
 Заголовок сообщения: Toshiba A200-230 выключается ISKAA LA-3481P
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 12:07
Доброго времени суток. Есть сей Toshiba A200-230 ISKAA LA-3481P model no PSAE6E-0EF03DRU принесли с проблемой выключения, обслужил систему охлаждения выключение вроде как пропало но заметил такую ситуацию..... при включении может и сутки проработать без нареканий, а может и не запускаться совсем т.е. включается и тут же выключается.... менял ОЗУ, HDD. Что может быть и куда его копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-230 выключается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:28
Проблема может быть следствием перегрева. Если радиатор стоит не только на проце (А200 очень разные есть), то вероятность этого очень высокая. По видео что там стоит?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:56
Платформа ISKAA LA-3481P Rev2 A Видео 216MJBKA15F6, юг NH82801HBM, север SLA5T LE82GM965
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 23:28
Атишка, здесь слабое место.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-230 выключается ISKAA LA-3481P
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 12:03
Спасибо.
Была похожая ситуация на дня- хаотичное поведение ( система охлаждения была забита полностью) , видео тоже атишное. Вырубался когда ему приспичит - хоть в первую секунду работы, хоть спустя 10 минут, при попытке установить ОС отрубался и через секунды 3 сам включался. Виновником был этот "говноконденсатор " от известной фирмы NEC . Убрал его, установил на его место "елочкой" 4 маленьких конденсатора . 2 суток тестов - никаких сбоев.
Timreid11rus писал(а):
Спасибо.
Была похожая ситуация на днях- хаотичное поведение ( система охлаждения была забита полностью) , видео тоже атишное. Вырубался когда ему приспичит - хоть в первую секунду работы, хоть спустя 10 минут, при попытке установить ОС отрубался и через секунды 3 сам включался. Виновником был этот "говноконденсатор " от известной фирмы NEC . Убрал его, установил на его место "елочкой" 4 маленьких конденсатора . 2 суток тестов - никаких сбоев.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023 14:26
Спасибо.
Щас принесли такой же ноут, только без видеочипа. Ситуация один в один.
И на будущее - НЕТ там этого NEC!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023 18:55
Спасибо.
Я свой победил. Четыре емкости по питанию проца керамика по 10 микрофарад на 25 вольт PC121, PC122, PC111, PC112.
Две PC121, PC122 вообще были выпаяны, видать их пробило и их просто удалили и ничего не впаяли. И заизолировал немного охлождение, если надовить на корпус слева, то верхняя пластина каторая идет на охлождения севера какраз и замыкает эти злосчастные конденсаторы.
