Текущее время: 18 авг 2025 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron VA/VG70 проблема с чарджером
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 14:32
перепутал я с диодом зарядки
там по схеме сдвоеный диод-сине оранжевый,оранжевый указывает,что от батареи работает,синий что зарядка идет.в общем соответственно горит оранжевый,т.к. от батареи работает только.
то есть остается проблема от батареи работает,от ЗУ не хочет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 16:17
Что будет, если снять Q8804 или Q8806 и включить?
И замерять SRN.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 18:34
И замерять SRN.
напряжение батареи
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 20:28
Это был не вопрос. Снять Q8804 и посмотреть реакцию.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 20:29
От ЗУ.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 10:02
vldmrdnpr писал(а):
От ЗУ.
1.3В, реакция такая же-чарджер не пускает 19В
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:09
Из даташита.
ACDRV-Charge pump output to drive both adapter input n-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking n-channel MOSFET (RBFET). ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, voltage on VCC pin is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN in so that ACFET and RBFET can be turned on to power the system by AC adapter. Place a 4k Ω resistor from ACDRV to the gate of ACFET and RBFET limits the in-rush current on ACDRV pin.
Если предположить, что на SRN сквозит прямиком со входа, то возможно, это причина.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:12
что косвенно подтвердается:
mifon писал(а):
поставил перемычку обходя ac_bat_sys и о чудо 19В теперь проходит
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 14:38
обрезал дорожку srn около чарджера. все осталось по прежнему
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 16:08
некорректное действие, может уйти в защиту.
Со снятым q8806 запускается?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:08
нет,я же оба транзистора снял сразу,как советовали выше.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:33
Можно еще раз уточнить, чарджер менялся?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 18:29
разиков 5 минимум,все новые микрухи которые приехали,поочереди переставил,со всеми одинаково.в том числе и с той которая была до того как новые пришли,такое же поведение.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 22:46
я уж даже не поленился и нашел керамику на затвор 1 ключа и поставил 0.1мкФ,по совету с форума,хотя есть точно такая же плата и керамику менял уже.
мне уже схема снится)
пизнец все условия соблюдены,чего не хватает то?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 23:02
Может безумная идея, но, вдруг. Если вместо 19В, подать. к примеру 15.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 23:17
http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=19860
viewtopic.php?f=232&t=86927
http://www.rom.by/forum/Acer_E1-571G_ne ... ya_REShENO
может пригодится.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:36
спасибо,прочитал.
еще раз заменил все транзисторы по входу и по батарее.заменил керамику на обоих затворах.заменил токомер в очередной раз,заменил еще пару мелочевок в обвязке чарджера.
с другим ЗУ пробовал.
чарджер q25a,такой же как и стоял.
ситуация не изменилась!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:41
Vladimir1112 писал(а):
повесил 14В на ac_bat_sys,ничего не потребляет не греется.
а если 19 повесить, греется? (но это может быть опасно, если пробивает ключ)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:57
допустим я подам 19В обходя чарджер,мне имитировать 3В асок?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:59
Перечитал тему. Проблема не чарджером, а с чарджером под нагрузкой.
Без нагрузи ведь он открывает ключи.
mifon писал(а):
цепь ac_bat_sys обрезана от чарджера
повесь туда лампочку 40Вт, сымитируй нагрузку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:04
Можно предположить,что какой-то элемент что какой-то элемент по В+ уходит в пробой при подаче 19 и не уходит, при 14В.
Если конденсатор, то бог с ним, будет греться, а если тр-р верхнего плеча, то нагрузка уйдет в мир иной. Вот в этом проблема.
А имитировать 3В асок без надобности.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 17:19
обрубил систему,повесил на выход транзисторов 40Вт лампочку,чарджер запускается напряжение пропускает.
значит все таки смотреть что в системе уходит в кз...
уже продвижение)))
благодарю)
теперь вопрос,как попроще найти,может опыт какой?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 23:16
Можно разорвать перемычки по всем силовым, чтобы исключить попадание высокого в нагрузку. Если перемычек нет, снять дроссели. Других вариантов обезопасить нагрузку я не вижу.
Да, и 19В на ac_bat_sys, лучше подавать через амперметр чтобы видеть реальную картину.
Это все в теории, сам такого не делал, поэтому взвесь все + и -.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 14:29
разорвал все перемычки которые нашел,основное главное "отделил" видюху,хаб,проц,память.
отрезал от чарджера.
припаял от блока питания плюс на систему,минус через мультиметр на массу,во время соединения на массу блока питания искрит,но при этом ток около 20мА,ничего не греется,плата холодная.
вот что за фигня с этой платой?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 14:30
при этом напряжение зарядника нисколько не просаживается,т.е. в защиту он не уходит получается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 11:58
Вот, дочитать до конца.
viewtopic.php?f=232&t=133811
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 12:41
спасибо прочитал,но не совсем понял на какую цепь вы намекаете?на дежурку?
если да,то шим и мосфеты махнул еще вчера+керамику по 19В которая на мосфеты приходит.
махать конденсаторы по 5В и 3В?
объясните пожалуйста намек.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 13:09
По 19В. В теме шла речь о пульсациях, а здесь нагрузка по 19В. Как вариант, навесить бочки 330*25 на плате в нескольких местах+палладий 100nF (перед основными потребителями). Усилий на 3 копейки, а результат может быть (но не факт).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 15:23
стал копать дежурку сегодня...
и выяснился такой интересный факт,если подуть феном на плату в область дежурки,то плата запускается!
вот место уже локализовалось...обычно такой нагрев указывает на то что текут элементы.
Буду менять обвязку,уже проще,с платы донора буду перепаивать.
Спасибо за помощь,отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 16:18
в общем,грел грел грел вокруг дежурки,пускал плату...потом плата перестала пускаться от прогрева.
снял шимку+мосфеты+керамику по 19В (в дежурке),не помогло.
с другой стороны платы тоже микросхему маленькую о 6 ногах махнул.тоже не помогло.
повесил 220мкФ на 25В на систему,тоже не помогло.
х.з. почему включался,когда дежурку грел непонятно.
