Текущее время: 15 ноя 2025 15:24
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 15:20
нужен дамп ec и bios для dell vostro 5459 платформа Quanta AM8 (daoam8mb8do) //может у кого есть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 16:44
...офицыАльный устроит??
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 17:15
о! спасибо! буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 00:09
к сожалению дамп не помог.. может что то посоветуете?
с прошивкой которая была изначально, при нажатии на кнопку включения, загорается диод. подаются все напряжения(видео, память, проц,sata,usb/ идёт обмен инфой между ец контроллером и флешем...и на этом всё.. тишина..монитор тёмный, и даже куллер не дёргается..с вашими дампами светодиод моргает один раз и гаснет..и всё..
если прошить вашим дампом только ец а биос не трогать ,то при нажатии на кнопку пуска ,начинает бешенно крутится кулер, но изображения так же нет...
следует заметить что комп поступил на ремонт с проблемой -не включается .и изначально на нём не было даже дежурки..плюс были небольшие следы залития.все следы зачистил(включая отпай чипов и чистка под ними)..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 00:56
значит не в дампе дело
код какой ?
буду у Вас в городе приблизительно в пятницу :men:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 01:07
одевайтесь теплее:)
какой такой код?? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 01:10
одевайтесь теплее:)
а.. туплю немного..если Вы про пост код..то не могу ответить.. пост карта в принцыпе есть но разьём на плате ,микро ...и схемы нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 14:34
одевайтесь теплее:) :
после наших -2 в Ваши +16 не замерзну :)
вот еще мешочек биосов
http://notebook1.com.ua/ftp/AM8/
покажите фото того самого разъема ? где ЛПЦ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 23:53
честно скажу, из-за отсутвия схемы и этого мини писиай экспресс а так же почти полного отсутвия маркировки на плате (помечены в основном ёмкости и сопротивления ) , я как то не подумал поискать площадку под отдельный разьём ..каюсь:)
за дампы спасибо, завтра с утра и попробую.. завтра нужно вернуть клиенту бук при любом исходе ремонта.. но сегодня ковыряя я вдруг обнаружил что у меня не поднимается напряжения на susc# и susb# хотя раньше вроде приходили.. но откуда они берутся если южника нет, и даже хаба нет.. всё походу в камне. .. но блин все остальные напряжения есть (на сколько можно судить по куску схемы от какого то ноутбука,так как даташита на мульт IT8528 найти не удалось)
sus_on
vron
ecpwrok
mainon
hwpg
vcc
vstby
avcc
все по три и три вольта (примерно)
сигнал с кнопки приходит. ресет снимается , сигнал ретранслируется но нифига не работает..
..в общем попробую с утра ваши дампы и если не поможет ,то буду отдавать как есть.
спасибо за помощь
а на счёт +16 ,так это днём, а как только солнце сядет, температура прыгнет вниз минимум на 10 градусов,а вот наши 6 очень близки к вашим -3 по ощущениям:))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 00:39
спасибо за помощь
у нас уже +5 днем было
так что у Вас должно быть уже +18 :)
пробуйте
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], chulat, ColorDyene, Google [Bot], VOvoshch, Yandex [Bot]
