Текущее время: 18 авг 2025 20:17
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 13:27
Доброго дня, принесли с диагнозом не включается.
Плата включается, кулер при этом начинает вращаться, все питания поднимаются (дискр.видео, память, хаба, проца) и повергуды, пока не отрубится, осцилом также все норм. Снимается резет с проца PLT_RST# - подымается до 3,3В и все отрубается
Дальше разбираюсь,
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# после нажатия кнопки подымаются и остаются,
Флешки обе шил прошивкой с офф.сайта ничего не меняется, Менял мульт без изменений
Без процессора также выключается, при этом питание на проц не идет
память подкидывал
Подскажите пожалуйста куда копать?? всю голову сломал! Какое-то питание видимо пропадает и все отрубается?
compal_la-6901p_r2.0_schematics (1).pdf [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:41
Здравствуйте, хаб BD82HM65? Если да, то копайте в его сторону.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:01
Да, хаб BD82HM65, свою флеш читает, сигналы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# от него на мульт поступают, как его можно еще продиагностировать, или пробывать менять?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:11
Sidon45 писал(а):
пробывать менять?
Думаю, только так...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:15
Проц подкидывал? И сколько вольт на него приходит?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:31
Проца к сожалению нет подходящего, питание подымается 1,15В. На этой платформе смотрел по форумам без проца не выключается плата, у меня без изменений
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:33
попробывал флешки прошитые подкинуть, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:51
Попробуй снять PU3.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:05
PU3 включает дежурные напряжения +5VALWP +3VALWP. Они вот то и остаются при выключении
