Текущее время: 25 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Acer AO531h - UM09B7C
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 02:15
Вопрос, реально ли сделать калибровку батарее UM09B7C?
изначально батарея показывала 95% износа и работала 12 минут, после прогона батареи с отключенным принудительным выключением и засыпанием (отработала полтора часа), контроллер сошёл с ума, ёмкость при полной зарядке и паспортной можно посмотреть на скрине, из-за этого при полной зарядке состояние показывает 2 % заряда ну и прочая белиберда,
какой контроллер стоит не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AO531h - UM09B7C
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 10:34
калибровку сделать реально- берете лампочку 12 вольт 21 ватт (автомобильная -зсдний стоп) и разряжаете аккумулятор полностью,потом в ноуте заряжаете его до упора-вот вы сделали калибровку.
вы должны знать что при нагрузке внизу напряжения на ваших старых элементах разбегутся в разные стороны как тараканы , и как на это отреагирует контролер акккумулятора-неизвестно,он может себе решить( а вы сами говорите что износ аккумулятора 95%) что элементы вышли из строя,он заблокируется и сожжет предохранитель- я думаю такой результат будет вашей калибровки.
советую вам заменить все элементы на новые и перепрограмировать контролер согласно установленным новым элементам-получите новый аккумулятор с большей емкостью.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 10:57
спасибо за ликбез, я никогда рога в батареи не мочил и не собираюсь, каждый должен заниматься своим делом, но это мой личный девайс вот и спросил,
скажите по поводу "перепрограмировать контролер" сложная грамота, в плане софта ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 18:13
софта безплатного нет. да и пароль к контролеру надо знать.
если вы далеки от этого- то лучше не усугубляйте ситуацию с аккумом.
если есть у вас желание ремонтировать этот аккум- свяжитесь со мной( в профайле есть мои координаты)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 20:29
нет, нив коем случае я ничего не буду делать, это бесполезная трата времени и денег, дешевле и быстрее будет купить другой нетбук или батарею,
я наверно лет десять назад ковырял какую то батарею. делал программатор (до сих пор лежит), но я уже и не вспомню, что я делал, какой был софт, и какой результат.
к стати разрядил я батарею до отключения ключей, зарядил - эффект нулевой, пусть молотит как есть....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 03:33
похоже что FCC по какойто причине слетела , вполне возможно изза разбаланса банок при большом токе разряда (когда бук сильно нагружен), комп с такой батой может иногда подтормаживать или подвисать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 15:30
будут логи разряда ниже 3,5 v банки, после этого можно говорить
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:54
считал BE2Worksом что смог,
при полной зарядке и полной разрядке:
DesignCapacity: 5200 mAh
FullChargeCapacity: 65523 mAh
CycleCount: 216
Date: 2009.03.17 y.m.d
DesignVoltage: 11100 mV
ManufactureName: SMP-LGC26
DeviceName: UM09B7C
SerialNumber: 2075
ChargingCurrent: 4160 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 25,7 C
Voltage: 11910 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 233%
RemainingCapacity: 65359 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3933 mV
VCELL2: 3920 mV
VCELL1: 4057 mV
CycleCount: 216
DeviceName: UM09B7C
SerialNumber: 2075
Temperature: 28,8 C
Voltage: 10453 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3425 mV
VCELL2: 3361 mV
VCELL1: 3667 mV
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:56
или нужно в нагрузке смотреть ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:58
да нужно нагрузить, но уже и так видно перекос.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 03:10
ну ладно перекос перекосом, скажите можно ли поправить показания "ёмкость при полном заряде"?
она там не в адеквате прописана - 727305mWh
при паспортной 57720mWh
по этому он думает что не заряжен и показывает 2% при полной зарядке.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 08:13
FullChargeCapacity: 65523 mAh -так выглядит блокировка у контролеров bq208x. ему не нравится состояние элементов. ну и батарея у вас 2009 год.
поправить можно в прошивке все что угодно- но нет смысла,ибо через два цикла контролер все вернет обратно и это в лучшем случае.
меняйте элементы на новые и будет чудненький аккум.
не хотите сами лезть туда- высылайте ее ко мне.
поверьте это будет на порядок лучше и правильнее чем купить новый китайский аккум.
Зарегистрированные пользователи: elevenpixels, Google [Bot], Yandex [Bot]
