Текущее время: 26 ноя 2025 06:33
 Заголовок сообщения: samsung-np300e5v-a03ru BA41-02206a нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 22:02
Уважаемые спецы, нужна ваша неоценимая помощь!
Не включается, начал проверять на КЗ.
1.Заменил входной ключ: AP9402GYT на аналог AON7408
2.Заменил шим: TPS51225
3.Заменил мульт: MEC1310-NU
Везде было КЗ на корпус.
Появилось 19v. Замерил режимы на Шимке TPS51225
1pin.(CS1-0,49v); 2pin.(VFB1-0.22v); 3pin.(VREG3-3,5v); 4pin.(VFB2-0,11v); 5pin.(CS2-1v);
6pin.(EN2-0,03v); 7pin.(PGOOD-0,29v); 8pin.(SW2-0,27v); 9pin.(VBST2-5v); 10pin.(DRVH2-0,27v);
11pin.(DRVL2-0,29v); 12pin.(VIN-19,2v); 13pin.(VREG5-5,28v); 14pin.(VC1-0,29v); 15pin.(DRVL1-0,29v);
16pin.(DRVH1-0.29v); 17pin.(VBST1-5,04v); 18pin.(SW1-0,29v); 19pin.(VCLK-0,16v); 20pin.(EN1-0,03v).
BIOS прошил...
Я так понимаю шимка запитана (VIN-19,2v), малоточные 3 и 5в.(VREG3,VREG5) присутствуют, питание на мульт 3в.приходит, на кнопке включения -0,29в. вместо трёх, при нажатии просадка до ноля, на питание флешки 3в. тоже имеется, нет сигналов на EN1 и EN2. Схемы нет, методом прозвонки нашел куда приходит EN2, им оказался какой-то диод или транзистор, не знаю, надпись-5D.
Нужно искать схему аналогичного включения этой шимки, иначе не разберусь. Помогите мужики, толкните в нужном направлении... За ранее благодарен и с праздником Вас...!!!
 Заголовок сообщения: Re: samsung-np300e5v-a03ru BA41-02206a нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 22:37
EN1 и EN2 - появятся когда разрешит мульт.
возможные причины
1. что-то с хабом не так.
2. не та прошивка биоса.
и т.д и т.д.
хотите помощи задавайте правильно вопросы и описывайте правильно неисправности.
материнская плата - Lampard ? версия? проц (паяный амд\интел)? хаб?
предистория поломки - залитие, поджог, подрыв?
по запросу BA41-02206a вряд ли будут ответы.
где именно?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 09:28
"где именно?" - КЗ было на всём, что указал, а именно: шим: TPS51225, мульт: MEC1310-NU - короткая на корпус (0-2 ома) по 3х вольтовому питанию, транзистор - AP9402GYT звонится во все стороны, в том числе и на затвор.
По поводу Хаба, на кристале нет ни каких надписей, нашел на самом текстолите хаба надпись: V229B685 MC234111A3531 SR08R - Интеловский, с виду не паяный, все чистенько и аккуратно, единственное что смущает нет - по углам чипа фиксирующей мастики или он с завода так идет...
По второму чипу нет ни какой инфы в гугле, только на железке сверху чипа надпить: BA62-00605B, но это какой-то инвертарный номер самой железячки.
материнская плата - Lampard14/15INT REV:1.0
По поводу Биоса, после установки нового мульта его прошивать нужно или нет? Люди говорят что он сам должен втянуть свою информацию с основного биоса флешки при подаче питания на плату. Пожалуйста, если имеется рабочий дамп для данной модели скиньте на почту: sergio.hel@mail.ru
Пред история поломки не известна, но залития не видно - все чистенько.
Скорее всего возможно использовали не родной блок питания...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 11:01
после того как мульт уходит в КЗ - достается и флешке биоса и хабу.
если поискать, то дамп есть на форуме viewtopic.php?f=391&t=116249&p=692533&hilit=Lampard14%2A#p692533
ее нужно прошить
по поводу "ХАБА SR08R" - это вообще проц Intel® Celeron 847 (SR08N)
сам хаб - под защитной крышкой BA62-00605B.
прошейте флеш - посмотрите есть ли вычитка ее. мульт прошивать НЕ НУЖНО!
при подключении БП дежурка может подниматься на доли секунд и падать. Есть такое? (осцилом нужно смотреть)
измерьте все сопротивления дросселей (относительно земли) ВКЛЮЧАЯ ВСЕ маленькие.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 19:23
Что сегодня успел сделать, - так это съездить в магазин и купить пару флешек Винбонд, скачать дамп по вашей ссылке, прошить и установить... включаю..., результат прежний...
Запитывал через лабораторник, потребление - 0,03А; 19В. шевеления в биосе не проверил, осцилографа нет, а светодиод куда-то запропостился, да и праздник сегодня - торопился домой. Дросселя я все прозванивал сразу при первоначальной диагностике, что нашел - вас известил. Осталось три дросселя с сопротивлением от 9 до15 ом в районе проца.
Все остальное - завтра...
К стати, есть у меня старый осцилограф, рабочий Н3013, но правда от только до 100 кгц,с помощью него что-то можно померить...?
Спасибо вам большое Андрей, вы настоящий друг! С праздником вас....!!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 19:25
Похоже дело в Набе, но дежурка-то должна запуститься...?!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 11:37
"дежурка" - понятие неоднозначное.
к примеру на вашей плате есть ДЕЖУРНЫЕ напряжения VREG5 и VREG3.
на многих платах силовые +3WALWP и +5WALWP поднимаются после нажатия на кнопку.
возможен сл. вариант старта вашей платы:
после появления напряжений +3WALWP и +5WALWP мульт начинает "инициализироваться" (общается с хабом, южным мостом, шимами и т.д.) после того как процесс "инициализации" прошел УСПЕШНО - плата готова к старту.
Тут есть два варианта - либо сразу появляются +3WALWP и +5WALWP , либо после нажатию на кнопку.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 21:07
Заметил одну странность... На плате с кнопкой включения находятся два USB-порта. Стал прозванивать эти порты на КЗ, так вот:
1) "Земля" этой платы и земля основной платы не звонятся...
2) 4pin. USB (земля) на плате с кнопкой, соответственно звонятся только на корпус этой маленькой панельки и ни как не на корпус основной платы...
3) 3pin (data) на плате с кнопкой, звонится на корпус(земля) основной платы, разве это нормально...?!
4) USB-порт на основной плате звонится как обычно, по крайней мере КЗ на нем нет
5) Питание всех портов USB разве не в паралель подключено?
Я подозреваю что Хаб не работает, поправьте меня если я не прав... Спасибо!
Ура! Сегодня нашел схему, теперь будет полегче...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 09:56
Вернулся опять к этому буку.
На данный момент есть кое-какой успех, напомню:
samsung np300e5v-a03ru
платформа: BA41-02206A/PIOTEK LAMPARD14/15INT REV:1.0
Есть инициализация, напряжения на плате поднимаются все. Потребление на лабораторнике: 0,4А. Нет картинки ни на матрице ни на внешнем мониторе. На разъёме LVDS - J5 нет 2х напряжений, VDD_LED 18v. и LCD_VDD3V 3,3v. В итоге разобрался, что нет сигнала с процессора LCD3_VDDEN который включает цепочку транзисторов LCD Power, а те в свою очередь цепочку транзисторов LED Power- проц под замену или что-то не включает этот сигнал? И еще - нет генерации на мульте MEC1310 75pin, но напряжение 3,3v присутствует. Получается мульт под замену?
