Текущее время: 10 май 2026 15:30
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 23:24
Ни с того ни с сего перестал запускаться.
Сразу грешил на батарею, но сняв с другого понял что батарея не причем. Ноут на аккумуляторе тянет свои полтора часа честно.
А вот при питании от сети, со снятой батареей, на кнопку Power не откликается.
При осмотре матери нашел пробитый транзистор Q2. В SMD корпусе, написано t05.
Подскажите что за зверь, чем заменить можно?
P.S. На матери написано 06237-3 BIWA MB 48.4H001.031
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 23:56
Твой транзистор :wink:
t.jpg [ 16.49 КБ | Просмотров: 4616 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 11:04
Спасибо, буду искать по поставщикам.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 09:15
Привезли PDTA124, но оказался пробитым еще и полевик U2 (FDS435BZ), в нем, внутри, видимо пробит стабилитрон.
У поставщиков его нет.
Подскажите чем можно заменить
FDS4435BZ.JPG [ 7.96 КБ | Просмотров: 4385 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 10:50
and_bomy писал(а):
... полевик U2 (FDS435BZ), в нем, внутри, видимо пробит стабилитрон. Подскажите чем можно заменить
N-канальным MOSFET 4835P, он в таком же корпусе so8, по ногам совпадает полностью.
"Дяденька, я не настоящий сварщик" (c)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 13:02
щас насоветуете!!
fds4435 P-канальный, не путайте
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 21:29
А может быть, можно каким нибудь полевиком+стабилитрон???
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 22:25
Почти на любом более-менее современном буке по входу питания стоит пара полевиков p-канальных.
Снимайте оттудова.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 22:34
щас насоветуете!!
Совет правильный, заменить можно именно на AF4835P. А с полярностью канала я ашипся, да, стрелочку не в ту сторону углядел
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 08:36
Как вы думаете, из каких соображений, в 4435 стит стабилитрон?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 10:16
в защитно-ограничительных целях.
не вижу других причин делать такое на затворе.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 12:06
Прислали AF4835P. Установил. Напряжение после ключа появилось.
Но стала грется микросхема ISL6255(контроллер питания) и ключ U7(4433). Даташит на ISL6255 есть, а вот чпро 4433 Гугл молчит.
Нет ли куска схемы ноута с эпюрами напряжений касательно ISL6255 чтобы понять чего заказывать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 13:28
Я так в общих чертах -
на ключе есть как правило либо полное название типа FDSxxxx или
TPCxxxx либо логотип и цифры...
По лого
заходим на www.elnec.com находим там "SUPPORT" (IC LOGOS)
ищем свое лого, выходим на фирму и т.д. там ессно не все лого но 90% есть... потом еще часто употребляемые транзисторы лого которых нет на elnec - Alpha & Omega Semiconductor (www.aosmd.com)
Далее уже пользуемся поисковиком фирмы изготовителя..
Потом берем любой "труп", смотрим на похожие узлы, сравниваем характеристики найденых ключей и ставим...
У Вас греется ключ - и управляющий чип и есть дока на ШИМ...
ну и проверте есть ли короткое на ключе,на линии выхода питания, ведет ли себя ШИМ как полагается...я бы проверил еще два ключа , условно назовем их "с акку" и "на акку", как правило расположены рядом с разъемом акку... если один из них пробит получится картина как у Вас...в случае с ISL6255 обратил бы внимание
на ключ Q4 (figure 15 по доке на ISL6255) не он ли случаем греется ?
У меня нет схемы поэтому я не знаю где стоит "ключ U7(4433)"
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 11:03
Спасибо всем.
Проблема решена.
Оказались сгоревшими MOSFET 4835P, и резистор 20mOm (микроОм).
Резистор не нашел, впаял перемычку из тонкой проволочки.
Ноут запустился. Но почему то не читаются данные о состоянии заряда батареи, хотя тип батареи определился ормально.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 12:34
это видимо был токовый датчик, потому и не кажет ток заряда батареи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 18:00
Всем привет!
Аналогичная проблема. От блока питания не работает - тухнет сигнальная лампочка на БП. КЗ на входе питания нет. После замены пробитой u2 FDS4435bz на аналог F7416 - тоже самое. Ключи q1 и q2 целые. Снял R2 - лампочка на БП тухнуть перестала, но не включается.
Помогите подсказкой, номиналом резистора или схемой.
Материнка:
06237-3
BIWA MB
48.4H001.031
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:58
mobiledoc писал(а):
Всем привет!
Материнка:
06237-3
BIWA MB
48.4H001.031
А на ножках 1-2-3 ключа U1 к.з. есть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:06
нет кз. напряжения на кнопке включения тоже нет. :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:23
снятый R2 судя по тестеру 100 кОм, и соответственно целый. ключи u5-u9 тоже целые, но с обратной стороны на электролите TC26 короткое замыкание - сам кондер цел
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:05
Если вы выпаяв R2, тем самым выключили ключ U2 и короткое на входе пропало, а на TC26, т.е на шине DCBATOUT короткое, то почему вы не намеряли к.з. на U1? Резистор R4 оборван или вы влезли в чужую тему, а платформа вашего ноутбука другая?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 23:31
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:43
Схема, которая есть у меня от платы другой ревизии - 06237-2, но думаю это не суть важно - короткое у вас по шине DCBATOUT - кстати а сколько это к.з. в омах?
Далее снимаем с платы всё что можно снять. Меряем верхние ключи (те которые к DCBATOUT подключены) на пробой. Если таковых нет, то ищем пробитую керамику. Можно методом ЛБП.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:56
2,3 ома с вычитанием сопротивления тестера
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:38
рекомендации прежние, ток от ЛБП не больше 2А
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:07
спасибо. буду искать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 14:55
Нашел кз-тый c304, заменил, блок питания не гаснет - замыкание ушло, но не включается - на кнопке 0,16в. Питание до батареи доходит - 0,85в. На u48 isl6236 напряжений 3,3 и 5в нет. :ny_tik:
Подскажите где рациональней копать дальше? :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 15:42
mobiledoc писал(а):
На u48 isl6236 напряжений 3,3 и 5в нет.(
Напряжения на выводах 4, 5, 6, 7 isl6236 есть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 23:27
mobiledoc писал(а):
на 4-ом выводе 0,25 в
на 5-ом 0,28 в
на 6-ом 0,9 в
на 7-ом 0 в
еще заметил нелогичные кз на c450 и q7. Снимал и то и другое, и u19 - кз остаются!?
может контроллер u10 помер?
с46 тоже кз
Пишите вместо "КЗ" сопротивление в омах. Так будет верней.
Вы пишите, что на выводах ISL6236 напряжений нет, тогда замеряйте напряжения на U1.
По поводу U10 - сняли U19, подайте в эту цепь где по вашему кз, 3В и определите что греется. Скорее всего это будет не U10, а U15 - WPC8763LDG.
И последнее - пишите в форум.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
