Текущее время: 17 май 2026 21:44
 Заголовок сообщения: Toshiba l40-139
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 15:08
принесли пациента, сказали как-то просто не включилсо и всё (до этого перестал работать с акб).... обнаружил следы залития в районе макса 8725, и чёрные пятна вокруг пары ключей TCP8107 (рядом с гнездом питания)...
заменил оба 8107 на 8111 - бука завелась, всё отлично но... при подключении акб появляентся картинка тошиба секунды на 2-3, при этом лампа батареи моргает 2 раза красным и всё гаснет... макса заменил на 1909, напруга заряда идёт... но ситуёвина не изменилась
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 16:29
1.Ка ведет себя индикатор зарядки в винде? Если был залит то могли прогнить межслоевые соединения. Смотреть место залития под микроскопом. Также смотреть под деталями, предварительно выпаяв. Обратите внимание на резисторы, у меня при залитии всегда, но хоть один дохлый попадался.
2. Просто дохлая батарея. Подкинте заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 16:48
влаги попало буквально капля, задело уголок макса и пару кондёров, всё заменил.... ща проверил акум заряд хавает, напруги есть, на кнопке 3.3 - но ни как на кнопку не риагирует от акума. Под виндой проверить пока нет возможности - хозяин, злодей, винт вынул, да и не загрузится винда - не успеет, говорю же вырубается он через 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 00:44
А на акуме напруга нормальная?
Проверь осциллографом может моментально падает. Очень смахивает на дохлый акум.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 08:57
то же на него грешу уже, по пробую найти сегодня такой и проверить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:24
Почетный Мастер
при залитии в районе контрооллера зарядки у этой модели моментально сгнивают токоизмерительные цепи. вот вам направление поиска дефекта.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 11:41
в общем победил, нашёл одни дохлый резюк... и почему-то пропала напруга зарядки, поставил на место макс 8725 - и всё понеслось... всем спасибо
