Текущее время: 14 май 2026 11:05
 Заголовок сообщения: samsung np355e5x
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 12:30
День добрый.
Принесли ноутбук. samsung np355e5x платформа Compal_LA-8868P
нет изображения на матрице. На vga изображение присутствует. На шлейфе матрицы был оторван gnd.
на разъеме JLVDS
7-8-9 - 0v
10 pin - 3.3 v
11 LCD_EDID_CLK - 3.3 v
12 LCD_EDID_DATA - 3.3 v
25 LED_PWM - 0 v
26 bkOFF# - 0 v
29,30 +LCD_INV - 19 v
ao3413 на 2 и 3 ногах 3,3v на 1 - 0v
как я понимаю матрица должна отправлять сигнал на включение но у меня нет осциллографа для его проверки. Матрица целая проверил. Как еще можно проверить генерацию сигнала на включение подсветки и изображения? Ну или может насильно включить?
 Заголовок сообщения: Re: samsung np355e5x
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 15:29
Здравствуйте, неправильно понимаете. У Вас отсутствует +LCD_VDD, без него кина не будет. Смотрите сопротивление относительно земли, проверяете формирование этого сигнала (на схеме рядышком с JLVDS как раз).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 16:57
Шлейф прозвонить попробуйте, тщательно. По идее, если EDID не вычитается, изо на матрицу не пойдет... Возможно поэтому отсутствует и питание матрицы и сигналы на подсветку...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:23
Кз нет. Eded идёт с матрицы на мультик?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:31
EDID никуда не идет, EDID сидит в EEPROM матрицы, а вот вычитывает EDID или CPU или GPU (в зависимости от того, какая у Вас плата: UMA или DIS).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 09:47
Видео дискретное.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 11:22
JamsN писал(а):
Видео дискретное.
Это хорошо, значит у Вас всем рулит видеочип. Проверяйте шлейф, если нет осцилографа, чтобы посмотреть обмен. Идеально было бы подкинуть такой же шлейф на проверку.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 15:36
primesvc писал(а):
JamsN писал(а):
Видео дискретное.
Шлейф заменил. Ситуация не поменялась. Изображения и подсветки на матрице нет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 10:03
Кто может подсказать с переделкой в uma. 340-339 резисторы я нашел и перекинул, мелочевку возле lvds тоже перенес, а кто подскажет где R358 и R359 ????
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 11:00
На форуме кто то выкладывал фото с этими резисторами. Надо поиск включить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 11:46
Спасибо нашел если кому понадобиться вот полная переделка с фото viewtopic.php?f=231&t=116099
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
