Текущее время: 26 май 2026 20:01
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 12:17
может у кого под рукой есть аппарат с таким процом MacBook Pro A1398 Retina 820-3332 - ivi-bridge, подскажите пожалуйста сопротивление по питанию проца и графического ядра:
PPVCORE_S0_CPU - у меня ~ 0,7 Om
PPVCORE_S0_AXG - у меня ~ 0,8 Om
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 13:07
Под рукой две платы 820-3332-A, сопротивления по питанию на проце на одной плате 1,4 Ом и 1,2 Ом, на другой
1,6 Ом и 1,3 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 15:40
Вы хоть бы фамилии процев написали.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 03:23
1,6 Ом и 1,3 Ом.
Спасибо, уже гдето вычитал на форумах, что на Ivi-Bridge сопротивление в пределах 1 Ом - это норма
Ivi-Bridge i7-2,3GHz
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:33
А в чем собственно проблема? Что с ноутом, какие симптомы?
Питание на проце есть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 19:46
Питание есть, смутило низкое сопротивление на проце, и не определяет и не стартует дискретная графика, нет енейблов по питанию дискретки, видеочип заменил, ситуация не поменялась, сейчас ищу причину, мож у кого есть идеи куда копать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 06:56
С учётом качества чипов в продаже и крайне специфических особенностей платформы и платы, копать(искать причину) уже поздно. Нужно прятаться от злых клиентов.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 10:06
Энейбл дает U9100 - EGRAIL3_EN.
Остальные сигналы EGRAIL есть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 13:03
Енейбла нет , он закручен по кругу P1V1GPU_EN > GPUVCORE_PGOOD > PM_ALL_GPU_PGOOD > P1V1GPU_EN :)
